Kann ich selbst etwas machen?
XM erhöht selbst die Drehzahl also den Leerlauf (bis etwa 2000).
Wenn ich neu nach einigen Minuten starte ist die Drehzahl normal.
Gruss
Martti
ich würde mir den Leerlaufsteller einmal ansehen, ob er verdreckt ist. Das ist diese kartoffelgroße Metallpatrone am Saugrohr.
Vielen Dank Gernot,
meinst du den Teil zwischen dem Vergaser und Ölfüllen?
Martti
der Motor sollte eine Motronic 3.1 und keinen Vergaser haben.
Eine goldene Patrone zwischen Saugrohr und Öleinfüller ist das gesuchte Teil. es ist mit TORX Schrauben fest. Mit dem passenden Schlüssel geht es aber ganz leicht abzubauen.
ich verstehe, zwei TORX Schrauben.
Ich habe manchmal diesen Teil abzubaut, und habe reingemacht.
Zuletzt vorgestern, wenn ich die Ölrohrreinigung machte.
Es gab sehr viel Ölschleim.
Selbst den Teil habe ich nicht geöffnet nur die zwei Löcher reingemacht.
Gruss
Martti
