Liebe Gemeinde,
Bei meiner Dsuper5 ist bei erster Frühlingsausfahrt relativ plötzlich bei Überlandfahrt eine Vieles der Lampen der AußenBordbeleuchtung (Beide Scheinwerfer, Blinker rechter Seite vorne und hinten und Begrenzungslampen hinten) exgegangen.
Ich habe alles gewechselt, funktioniert auch wieder.
Auffällig ist bei Vollgas heller werden, bei Leerlauf eher finster, wie in einem Mäuse...
Gut, das läßt mich einen Defekt am Regler vermuten.
Von vielen anderen Modellen weiß ich, das die Regler halbjährlich einzustellen sind (ich meine die alten mechanischen, aufschraubbaren)
Gibt es bei dem mech. DS Regler eine Einstellmöglichkeit?
Ich habe in den Reparaturbüchern bis jetzt zwar eine Einstellreferenz gefunden(Sollwert), jedoch keine Anleitung...
Es soll ein Dreispulenregler sein???
Wo stelle ich ein.
Danke für Eure Antworten im Voraus, allseits unbeschwertes Schweben durch den Frühling und Sommer...
Wünscht
ED@
Du stellst da besser NIX ein, glaub mir :-)
1. Es gibt einen vollelektronischen im alten Gehäuse. Sassen fragen.
2. Häng mal ein Relais an den Regler. Frag mal im DS-Forum. Das Problem
ist, das der Regler die Voltzahl, an der er misst, ob er laden soll oder
nicht, aus dem Bordnetz holt, und nicht von der Batterie. An sich sollte
das identisch sein, aber bei den grad mal 40 Jahre alten Steckern ist
das sone Sache. Daher ist es besser, wenn der Regler per Relais an der
Batterie fühlt, was er tun soll. Bei mir hats das Flackern deutlich reduziert.
Die Batterie hält auch länger.
Carsten
