Nee, nicht wirklich aber solche Effekte zeigt er.
Es sind die Bremsen. Vor 1500 km sind vorne Scheiben und Beläge neu gekommen.
Seit einer Woche geht sporadisch die Verschließanzeige an. Seit gestern manchmal "ABS außer Betrieb" und seit heute kommt als Fehlermeldung "Bremsen überholen".
Und das im Wechsel, nacheinander, manchmal garnichts und manchmal nur eins der drei.
Also Scheiben und Beläge sind i.O, ABS Sensoren auch.
Hat das schon jemand von Euch gehabt?
Danke und Gruß
xsarafahrer
vielleicht beim Einbau das Kabel der Verschleissanzeige leicht beschädigt? Das reagiert auf Masse, d.h. wenn da eine blanke Stelle am Kabel ist, wackelt es vielleicht hin und wieder an blankes Metall und voila: Bremsbelagverschleissanzeige.
Mit ABS hat das aber erstmal nix zu tun (wobei man auch da das Kabel beschädigen kann).
Arne
ACCM Jürgen P. Schäfer
Wahrscheinlich ist Deinem XM nur zu langweilig, nachdem Du alle Cockpit-Lämpchen gewechselt und auch sonst alle Fehler beseitigt hast?
>>Jürgen, der an seinem erst zweijährigen Lämpchen-Set seit 2 Tagen schon wieder eine fehlende Abblendlicht-Kontrolle gnädigst toleriert.
Sorry, heute Clown gefrühstückt, 001 weist den richtigen Weg.
