hi leute !
komm mal wieder mit ner neuen frage, bei meinem x1 funkt irgendwie die lenkradfernbedienung nicht, jetzt habe ich in verdacht dass vl die schleifringe verdreckt sind ( oder auch nicht ?) kann ich das airbaglenkrad ueberhaupt selbst abbauen ?
oder :
weisz vl. jemand woran es liegen koennte dass mein radio ganz was andres tut als ihm ueber die lfb gesagt wird ?
Der schwebende Robert
Hatte das auch mal bei meinem Blaupunkt London C70: schuld war meine Tochter, die so gerne mit dem Radio spielt und direkt am Radio "shuffle play" eingeschaltet hatte... Da konnte ich mit der Lenkrad-FB natürlich nicht die CD-Stücke so ansteuern, wie ich es wollte.
Also den Airbag darfst du NICHT selber abbauen, es sei denn du hast eine entsprechende Genehmigung!
Davon ab:
Zu allererst Batterie abklemmen und ca 30mins warten wegen Kondensator entladen lassen.
Dann: Lenkrad um 45Grad nach links drehen aus der ausgangsposition, dann auf der Hinterseite die Schraube rausdrehen (ich glaube 27er Torx) ,. dann Lenkrad 45Grad nach rechts aus der ausgangsposition, und die zweite schraube raus.
Airbag abnehmen und vorsichtig den Stecker vom Airbag abnehmen.
Airbag an die Seite legen, der Rest geht fast von selbst. Merk dir aber wie rum der Stecker drauf war, ich weiss nicht ob das Verpolungsgeschuetzt ist.
Hab ich natuerlich alles selber nie gemach weil illegal ;) sondern nur gelesen
Gruss
Marco
