Weiss jemand, ob die Klimaanlage in XM (aber auch generell) je nach Land unterschiedlich kräftig ausgelegt sind?
Ich wohne in Südspanien, Sommertemperaturen über 40º C sind eher normal und Klima ist sozusagen überlebens-notwendig. Ich habe einen deutschen XM im Auge, aber Zweifel, ob die serienmässig für Deutschland eingebauten Klimaanlagen für diese Temperaturen ausgelegt sind. Vor Jahren hatte ich einen (auch aus DE importierten) CX mit Klima, der strengte sich hier eifrig an aber irgendwie war drinnen wenig davon zu merken (Kühlmittel etc. waren OK).
Um einfach zu vergleichen:
* gibt es an Kompressor oder sonstigem Teil der Klima-Anlage eine Art Typenschild, dass die Kühlleistung angibt?
* wenn ja, auf welche Werte muss ich dort achten?
* eventuelle sonstige Teile (Kühler?), die anders sein könnten?
Muchas gracias im Voraus.
Klaus
Hi Klaus!
..ich war auch schon bei 40 Grad unterwegs, die "deutsche" Klimanlage schafft es ohne Probleme die eingestellte Lufttemperatur zu erreichen, aber das Problem ist die Sonne - ohne Wärmeschutzscheiben und bei ungünstiger dunkler Wagenfarbe und evt. schwarzen Ledersitzen, heizt sich das Ding dermaßen auf, dass du geraume Zeit dazu brauchst und die Wärmestrahlung der Sonne ist immer da, d. h. das subjektive Empfinden bzw. die gefühlte Wärme ist weit oberhalb der eingestellten und die beträgt mindestens 15 Grad - du kannst den Lüfter dann volle Pulle laufen lassen, um das subjektive Empfinden in die eingestellte Richtung zu drücken, aber das ist nicht besonders gesund...
Mit Klima + getönten Scheiben + hellen Sitzen sollte sich das Problem lösen lassen.
ciao
Mein Arbeitskollege war einer der Techniker bei Cit die die Linie für den XM aufgebaut haben. Er erinnert sich dass die Motoren, Getriebe, der Steinschlagschutz und in manchen Modellen die Federkugeln anders waren als in D aber an Unterschiede der Klimaanlage kann er sich nicht erinnern.
Danke erstmal - klingt ermutigend! Der "Kaufkandidat" ist weiss mit hellem Interieur, alles dunkle wäre hier in der Tat thermischer Selbstmord.
