Hallo Leute,
nach langer Abstinenz, bedingt durch einen mittlerweile sehr zufriedenstellenden C3 :-), stelle ich seit heute morgen ein - ich sag mal - hämmerndes Geräusch an der rechten vorderen Bremse fest. Bei höheren Geschwindigkeiten angebremst, hört man zunächst gar nichts. Aus 50 km/h abbremsend tritt es ca. 2-3x pro Sekunde auf. Lasse ich die Bremse los und fahre langsam weiter, verebbt dieses Geräusch nach und nach und verschwindet dann.
Werde daher heute den Nachhauseweg moderat über die Landstraße anstatt den über die Autobahn wählen. Kann mir trotzdem jemand einen Tip geben, was das sein könnte und ob das zum Beispiel unter die Garantie fällt? Der Wagen ist 3000km an der 45.000er-Marke vorbei und sollte ohnehin nächste Woche in die Inspektion...
Danke für Eure Meinung. Schönes Weekend
Klaus
(C3 1.4 HDI)
Kleiner Hinweis am Rande noch:
erstmalig tritt das Geräusch immer beim abbremsen in der Kurve auf. Aber auch immer nur dann, wenn der Wagen kalt ist. Habe grad mal versucht, es mit einem kalten Fahrzeug zu reproduzieren, ohne Erfolg.
Komisch, gell? Niemand eine Idee?
Hallo Klaus!
Schau Dir mal die Bremsscheiben genauer an.
Wenn das Fzg z.B. nach der Autowäsche sofort abgestellt wird,
kann sich auf der Bremsscheibe ein Abdruck des Bremsbelags bilden,
der könnte solche Geräusche verursachen.
Das sollte aber nach entsprechender Fahrzeit weniger werden, bzw wieder verschwinden.
Ich hatte auch mal bei einem älteren Fzg einen Riss in der Bremsscheibe,
das hörte sich auch so "hämmernd" an.
In beiden Fällen ändert sich das Geräusch abhängig von den Temperaturen an der Bremse.
Viele Grüße,
Winni
Servus Klaus !
Hab bei meinem C3 exakt das gleiche Problem !!
Bei mir tritt das Geräusch vor allem beim starken abbremsen aus höheren Geschwindigkeiten auf, nach dem ersten Auftreten auch beim Bremsen aus niedrigeren Geschwindigkeiten - aber auch nicht immer.
Bei mir ist das Schlagen auch deutlich am Lenkrad spürbar.
Gefühlsmäßig auch vorne rechts.
Hatte auch erst die Bremsscheiben in Verdacht - glaub ich aber mittlerweile nicht mehr, weil sonst würd es ja immer auftreten, und im Rostfall sich auch bessern...
Vielleicht ein Problem an der Antriebswelle ?
Hatte bisher noch keine Zeit mich näher zu Beschäftigen.
Sag mir doch bitte Bescheid, wenn Du eine Lösung hast !
Hans
Ich würde noch eine Bremsscheibe mit Seitenschlag oder aber einen Riss in der Bremsscheibe vermuten.
grüße
anfichtn
Nein, das mit dem Rost kann schon hinkommen ...
Bei mir war's definitiv so: die Außenseite spiegelblank, innen ziemlich angemodert (Ring außen herum, wellig zum Zentrum hin, um die Nabe herum Tendenz zur Selbstauflösung).
Vermutlich fiel immer mal wieder ein Teil ab und hat gestört, oder die Unebenheiten haben ein weilchen gebraucht, bis die Chose sich wieder nivelliert hatte.
Ich habe die Sache mir der Flex geglättet, nach kurzer Zeit hatte sich die Sache eingespielt, und dann war Schluß. Du kannst natürlich auch gleich die Scheibe(n) wechseln ...
