Hallo habe gestern den Fühler am Kühler wechseln müssen da die Lüfter nichtmehr angelaufen sind (bei 100°).
Der alte Thermofühler war erst gut 1 Jahr alt !
Hatte ich nur pech oder gehen die Thermofühler oft kaputt ?
oldispezi
  • 3 Jahre später...
Hallo, - bei mir laufen die beiden Ventilatoren auch nicht mehr an, - die Sicherungen sin in Ordnung, - wo sitzen eigentlich die Thermofühler?
DANKE!
- es handelt sich um einen Xantia 2,1TD Bj.98
Beim Xantia gibt es vorne bei den (zwischen) Ventilatoren drei Relais. Außerdem gibt es rechts unten (wenn man vor dem Motor steht) eine Blackbox, die die Relais ansteuern. Diese geht gern mal kaputt....
