Bernhard Körner
Hallo
Mein Xantia 2 Kombi hat nun bald 120000 km drauf und der LHM-Wechsel steht an. Nun benötige ich eine detallierte Anleitung für den LHM-Wechsel und die dazugehörigen Arbeiten wie zB. Filterreinigung usw..
Vielen Dank
Bernhard Körner
Bernhard Körner
Hallo Bernd Blum
Vielen Dank. Genau das hilft mir weiter.
Bernhard Körner
Bernhard Körner
Hallo
Habe den LHM-Wechsel bei meinem Xantia nun durchgeführt. Das Zeug sah eher wie Altöl aus. Daher halte ich den LHM-Wechsel viel früher für nötig. Vielleicht alle 80000km. 5l LHM habe ich auf der Citromobile für 20€ gekauft, etwa 4l habe ich benötigt. Es ist also nicht teuer. Die Anleitung zum LHM-Wechsel bei Citdoks würde ich aber um folgende Punkte abändern:
Die beiden dicken Schläuche oben vom Hydraulikleitungs"block" abziehen. Dann kann man diesen bedeutend besser aus dem LHM-Behälter herausziehen. Die beiden Schlauchschellen der dicken Schläuche müssen nach dem öffnen durch normale Schlauchschellen ersetzt werden. Die Originalen Schlauchschellen lassen sich nicht wieder schließen.
Bernhard Körner
Hallo Leute,
was macht Ihr mit dem Altöl?
mfg c-laus
Normalerweise soll LHM alle 60.000 gewwechselt werden.
Bernhard Körner
Hallo Xantiaheinz
Ich hatte den Wagen mit 80000km übernommen. Alle Inspektionen wurden durchgeführt. Wenn also das LHM auch bei 60000km gewechselt wurde ist der Wechselintervall selbst alle 60000km meiner Meinung nach zu lang.
Hallo c-laus
Altes LHM zusammen mit Altöl entsorgen.
Bernhard Körner
Was macht man mit dem Altöl? Wie jedes Altöl gibt man es dem zurück, der es einem verkauft hat.
Fred
also bei meiner XANTIA habe ich das LHM immer alle 60.000km getauscht. das sah immer noch fast wie neu aus, leuchtend grün.
@Bernhard,
da hat wohl die Werkstatt den Wechsel bei 60.000 "übersehen".
LHM ist reines Mireralöl, kann auf den gesetzlich zugelassenen Wegen wie anderes Altöl entsorgt werden. Oder wenn man ´nen Diesel hat immer ´nen 1/4 Liter mit in den Tank, oder?
Fred
