Hi Jungs und Mädels,
bei meinem XM ist vor zwei Tagen auf einmal die Klartextanzeige ausgefallen. Habe die Lampen ausgewechselt, ohne Erfolg. Da scheint gar nichts mehr anzukommen. Weder Strom noch Daten! Alle Sicherungen überprüft. Eine war durch. Ersetzt, kein Erfolg. Ist aber auch nicht wieder durchgebrannt! Habe leider keine Betriebsanleitung bei dem Auto gehabt, weiß also auch nicht, welche Sicherung defekt war...
Wer weiß Rat???
Gruß Mettzger
hallo,
isit ungewoehnlich, dass datenleitung und lampen gleichzeitig ausfallen. die lampen werden durch inhalte im display gesteuert, heisst also: wenn xm dir was sagen will, enthaelt das display text und die lampen gehen an. geht er davon aus, du hast es gelesen, gehen die lampen aus und der text weg. es sei denn, es ist so ein wichtiger text wie bitte bremse prüfen... das display auf der anderen seite ist ja staendig in betrieb, daher gehen da die lampen nur aus, wenn du auch nicht mehr fahren willst und dich die inhalte deshalb weniger interessieren.
ich vermute daher mal einen defekt im display selbst. vielleicht nur eine kalte loetstelle. hast du ein zweites display zum testen?
gruesse aus luedenscheid
stefan
ach ja: sicherungen:
manche sicherungen dienen nicht als sicherungen, sondern als sprachumschalter, damit du deinem xm auch franzoesisch entlocken kannst. leider habe ich gerade keine uebersicht der sicherungen dabei.
stefan
Hallo Stefan,
habe gerade die Bedienungsanleitung hier liegen.
Sicherung 11 und 15 sind die relevanten, jeweils 5 A,
ohne Sicherung kommt Französisch, beide belegt ergibt Englisch, für Deutsch oder Italienisch jeweils nur ein Platz belegt.
Ulrich
Habe leider kein Display zum testen, aber es kommt noch dazu, dass er jetzt auch immer am Piepen ist! So alle 10 sec mal. So als wollte er was anzeigen.
Sehr nervig!
scheint ein dringenderes problem zu sein, was dein xm kommunizieren will, bei anderen gibt er nicht laut.
geht denn eine andere kontrolllampe an? stoplampe oder so? gibt er auch laut, wenn du die displaysteckkontaktleiste entfernst?
stefan
hallo,
hat sich dein displayproblem erledigt?
gruesse, diesmal aus wenden/olpe
stefan
Muß den Stecker noch mal abziehen und dann hören was sich tut. Erledigt hat es sich leider noch nicht!
