Hallo Forums-Nutzer.
Nun steht der 2. Citroen auf unserem Hof, ein C3 70HDI Exklusive Sensodrive mit Sicherheits-Design Paket.
Das Auto ist klasse aber: Zwischen 1700 und 2000 UPM nervt ein gar grauenhaftes Konstantfahrruckeln. Der vorher gefahrene C2 mit gleichem Motor hatte das Problem nicht.
Die Werkstatt macht sich natürlich mal wieder schnell vom Acker "Also im Fehlerspeicher war nichts, also können wir nichts machen", kennt einer von Euch das Problem, oder hat da eine Idee?
Das Ruckeln tritt sowohl bei manuellem, als auch im Automatik-Modus aus (wobei ich das Sensodrive eigentlich eh ausschließen würde). Beim Halten der Geschwindigkeit durch Tempomat genauso wie bei "manuellem Gasgeben". Gibt man ganz leicht mehr Gas, ist es weg (und der Wagen beschleunig), geht man leicht vom Gas ist es ebenfalls weg (und der Wagen wird langsamer).
Da das Ruckeln bei 61km/h und ca. 80km/h auftritt, ist es natürlich ausgesprochen nervig.
Vielen Dank im voraus sagt
Jazzymarco
ACCM Andreas_Hannemann
Hi,...
ohne den Wagen direkt zu kennen, du hattest ja offensichtlich das gleiche Modell davor bereits problemlos gefahren, würde ich meiner Werkstatt Dampf machen.
Der Wagen ist NEU, Keine Kompromisse eingehen,..:
Frist Setzen, Das Ruckeln ist zu beseitigen,..
wenn nicht, denn Wandlung,..
fertig aus,...
Es sollte allerdings wirklich ein nachvollziehbarer Fehler sein,...
Nicht ein Ruckeln das nur durch untertouriges Fahren entsteht
und provoziert werden muß... das kann man bei fast jedem Fahrzeug machen,...
(die damaligen HPI's sind bekannt dafür)
MfG
