musste gerade feststellen, dass bei meinen Xantel etwas Benzin tropft. Auf der Beifahrerseite gehen am Boden unter der hinteren Rückbank vor dem Tank Schläuche in ein milchig-weißes Dosenförmiges Plastikteil. Hier tropft es. Schläuche sind auf den ersten Blick ohne Riss oder Marderspuren. Ist das Teil ein Filter oder die Benzin-Pumpe?
Stefan
wenn kein Strom drangeht: Filter. Wenn Strom drangeht: Pumpe oder Sensor.
Ohne jede Ahnung vom Xantia:
Carsten
das müsste der Benzinfilter sein. das milchigweiße müßte Alu sein. Die große Schelle um die Aludose lösen und dann kann man sich die Sache genauer ansehen. Der Filter (Leichtgewicht) hängt dann in den Schläuchen, vielleicht direkt an der Schelle undicht.
Übrigens der Filter sollte regelmäßig, so alle 60000km, ausgetauscht werden.
fred
Das ist der Filter. Die Schellen haben einen Klippverschluß. Die Schläuche lassen sich durch drücken auf das weiße Plastikteil lösen. Aber erst einen ösen und auf den neuen Filter stecken, dann den anderen, sonst gibt es Sauerei.
danke für die Antworten. Es ist der Benzinfilter, der tropft. Da sowieso der 60t Service ansteht werde ich das beim Freundlichen mit erledigen lassen.
Beste Grüße
Stefan
