christoph krahn
hallo forum,
hab ein kleines problem mit meinem zx: immer wenn ich eine rechtskurve entlangfahre leuchtet/flackert die signalleuchte fuer die handbremse auf. beim letzten tuev (vor ca. 1,5 jahren) hiess es "handbremsseil angescheuert". muss ich da was unternehmen, oder kann ich die warnleuchte ignorieren - mein zx ist schließlich schon aelter...
beste gruesse christoph
ps. bin technischer laie
die Lampe hat mit dem Handbremseil direkt nix zu tun. Überprüfe als erstes mal den Stand der Bremssflüssigkeit, wenn zu wenig drin ist, schlägt der Geber in Kurven schon mal an. Sollte welche fehlen, nachfüllen und unbedingt nach der Ursache suchen!
Ab und an scheuern auch schon mal die Kabel für die Verschleißanzeige an der Felge, dann geht die Lampe auch an. Vorderrad ab und gucken. Dritte Möglichkeit wäre ein lockerer Schalter am Handbremshebel, ist in Deinem Fall aber eher unwahrscheinlich!
Frank
christoph krahn
hallo frank, besten dank fuer die hinweise. ich werde am wochenende mal die bremsfluessigkeit prüfen - koennte schon sein, dass da was undicht. im fahrerraum riecht es manchmal auch so merkwuerdig - ausser nach den zigarillos, die ich da rauche...
gruss christoph
