Das alte Problem, die Wegfahrsperre spinnt. Beide Lampen sind an, nichts tut sich. Wer kennt eine Methode sie auszuschalten oder zu überlisten? Momentan lässt sie sich zwar normal bedienen, hat aber schon 2mal unerklärlich gesponnen.
Der Trick mit dem Stecker an der Tastatur funktioniert nicht, bei Abzug des Steckers stirbt der Motor ab.Mir wurde gesagt, dass es nur bei Serie 1 klappt.Ich möchte so gern mit dem Auto in Urlaub fahren, aber so trau ich mich das nicht.
Prüf mal die Sicherung des Steuergerätes im Motorraum (die dürfte von der größeren Sorte sein), ich hatte mal eine schwer korrodierte Fassung. War allerdings ein X1, vom XM hab ich keine Ahnung. Die Korrosion hatte mich wochenlang geärgert und immer wieder die Freischaltung blockiert. Das wäre eine einfache Möglichkeit, vielleicht hilft es !
Torsten
TorstenX1 postete
Torsten
Danke, werd ich als erstes versuchen, irgendwas hat es auch mit Feuchtigkeit zu tun, da sie bisher nur bei feuchtem Wetter aussetzt.
Ich hatte mal einen Korrodierten Stecker unter der Batterie, das war zwar ein V6 aber grundsätzlich würde ich bei dem Fehler auch auf ein Kontaktproblem tippen.
Jint Nijman (ACCCM)
heleACCM postete
Der Trick mit dem Stecker an der Tastatur funktioniert nicht, bei Abzug des Steckers stirbt der Motor ab.Mir wurde gesagt, dass es nur bei Serie 1 klappt..
Bei unser XM 2.5 TD Break Bj 1999 habe ich die ganze Tastatur beim laufenden Motor aus dem Auto entfernt. Das funktionierte prima.
gruss
Jint Nijman
Erinnerst du dich an die Vorgehensweise? Vielleicht hab ich falsch begonnen, was hast du mit der Elwektronik für Außenspiegel unter der Tastatur gemacht?
