ACCM livinginbasel
Seit einigen Tagen wird plötzlich lautes Scheppern von hinten beim Überfahren von Querfugen, Kopfsteinpflaster etc bei Tempo um die 20-50km/h hörbar. Kam ohne Vorwarnung (C5, S1, 2.0 16v, 2003 ORGA und 51.000km).
Habe deshalb mal den Reservereifen kontrolliert: der sitzt wie angegossen.
Danach blickte ich hinter die hintere Stossstange: Hier die Fragen an euch wie das bei euch ist:
1.) Ein loser Plastikteil zwischen Auspuffendrohr und seitlicher Stossstange. Hängt irgendwie völlig lose da drinnen, Grösse ca. 35cm lang, und 15-20cm hoch.
2.) Entlang der Stossstange Vom Auspuff bis kurz nach der Anhängekupplung ist direkt als Abschluss an die Stossstange eine ca. 5cm breite Plastikabdeckung angebracht (etwas weicheres Material als die Stossstange), die hängt ebenfalls völlig losgelöst da herum. Es gibt zwar einige Schlitze wo vermutlich etwas einratsen sollte aber das ganze Ding lässt sich völlig frei bewegen und so - ist das normal oder eher nicht so gewollt? Könnte doch das Scheppern auslösen...
Danke für Eure Infos!
Peter
Ist Dir jemand auf dem Parkplatz ins Auto gefahren? Schleifspuren an den weicheren Stossstangenaufsätzen?
roland
ACCM livinginbasel
nein ist nichts zu sehen - sieht aber wirklich eigentlich danach aus. habe mein auto gründlichst hinten geputzt und nach auffälligkeiten im lack oder den stossleisten abgesucht und nichts dementsprechendes gefunden. meinst du also dass es so nicht sein kann, oder?
denke fast das lange abdeckteil zu verlieren - muss es wohl in der werkstatt ansehen lassen. ist ja vorallem komisch dass so leere laschen von klipsverbindungen zu sehen sind , die müssten ja eigentlich für genau diesen zweck da sein...komisch komisch...wir fuhren auf einer "romantischen" unebenen bergstrasse im elsass mit gemütlichem bis fast langsameren tempo als es angefangen hat zu scheppern (falls da überhaupt ein zusammenhang mit den sich lösenden stosstangenteilen besteht) - könnte theoretisch irgendein ast oder sowas was gegen das auto wirbelt so eine kraft entwickeln?
peter
ACCM livinginbasel
Habs jetzt meiner Werkstatt gezeigt: Die Werkstatt wo der Wagen gebraucht gekauft wurde und die orig.abnehmbare Anhängekupplung montiert wurde hat wohl sehr schlampig gearbeitet. Die Teile grob ausgeschnitten und nicht mehr fixiert sondern einfach halbseiden reingeschoben - durch die Anhängekupplung kann der grosse Plastikteil nicht abfliegen und beim kommenden Service im Juni wird dann dieses Manko behoben - tsssss - wenn ich so schlampig im Labor arbeiten würde...
