Salü Freunde
Ich bin auf der Suche nach einem Citroenemailschild für meine Einstellhalle
blaue Fläche, gelber Winkel - so wie die alten halt sind
Bei www.tolleschilder.de - könnte man solche Schilder in 60x80 machen lassen ....
Nur habe ich leider keine Vorlage
Kann mir evtl. jemand von Euch weiterhelfen ???
Gast DerDodel
Hallo pat,
in welcher Form bräuchtest Du denn die Vorlage? Falls Du im Netz was brauchbares ergooglen kannst, kann und darf der Schildermacher das dann verwenden?
Ich könnte Dir beim Formatwandeln fürs Layout evtl. behilflich sein.
DerDodel
Vielen Dank Thorsten
Ich werde die Datei mal dieser Schilder Firma übermitteln - mal schauen ob sie etwas damit anfangen können....
Bei meinem Rechner hann ich die Datei nicht öffnen - mit was für einem Programm öffnet man eine solche EPS Datei ??
MfG Pat.bisch
Gast DerDodel
Hallo pat,
Du hast Post.
DerDodel
"Bei meinem Rechner hann ich die Datei nicht öffnen - mit was für einem Programm öffnet man eine solche EPS Datei ??"
Das würde mich auch interessieren- wenn es jemand weiß, bitte Mail an creactiv@web.de. Schönen Dank.
Thomas
ghostview (basierend auf ghostscript) ist ein Programm, mit dem man sich diese Format ansehen kann. Es handelt sich dabei um Encapsulated PostScript (PostScript ist eine Adobe-Sprache, die eigentlich nur bei Druckern im Einsatz ist). Das schöne daran ist, dass das eine frei skalierbare Vektorgraphik ist, die also egal wie stark vergrößert nie Treppenstufen oder sonstige Artefakte zeigt. Encapsulated heisst dann an dieser Stelle, dass (normalerweise) auch eine Bitmap-Graphik eingebettet ist, damit man sozusagen eine Vorschau auch ohne PostScript Interpreter hat.
Hoffentlich war das jetzt nicht zu informatisch.
Arne
Gast DerDodel
bei mir hat sich das Bild nach dem Download als .gif Datei abgelegt.
Rechter Maustaste sei dank:-)
Das Bild ist allerdings dann als Schildvorlage wohl zu klein..
DerDodel
ja das EPS ist genau die richtige Vorlage für ein Schild. Das GIF ist deutlich zu schlecht (nicht in der Größe skalierbar ohne Qualitätseinbußen). Also nicht klick auf das Bild sondern klick auf EPS-runterladen.
Arne
das war der Grund, warum ich das vorgeschlagen habe. In der Linux-Welt ist das der Standard schlecht hin für den Umgang mit PostScript.
Viel Spaß
Arne
jep,
ein eps ist vektorbasiert und damit beliebig skalierbar. gif, jpg und soweiter sind pixelbasiert und damit auflösungsabhängig. für die, die's wissen wollten ;)
vektorbasierte grüsse,
thorsten
