Moin Ihrs,
ich habe gerade eben angefangen die Bremsbeläge vorne bei unserem BX 14 zu wechseln. Dabei habe ich festgestellt, dass bei einem Sattel die Manschette des Bremskolbens defekt ist. Im Teilehandel und beim Freundlichen sagte man mir, diese Manschette sei nicht mehr einzeln zu erhalten. *Jaul* Ich habe überhaupt keine Lust den Bremssattel, dessen Kolben noch völlig in Ordnung ist, wegen einer defekten Manschette zu tauschen.
Hat irgendwer von Euch noch eine gute oder neue Manschette für mich? Der Bremssattel ist von Bendix, die Manschette hat die Nummer B 329928/ B. Ich wohne in Rösrath am Stadtrand von Köln.
Hilfesuchende Grüße
Norbert
HI
Den Dichtsatz mit der äußeren Manschette giebt es einzeln, citnr.95618408
Kostet beim freundlichen 6,60 €.
G*
Stefan
XM_Stefan postete
der freundliche ruft für den Dichtsatz nach langem Betteln 17,16€ netto auf. Ich habe jetzt bei Meisen zwei Sätze bestellt, die könnten morgen schon da sein. Und dann mache ich die Sättel auch direkt sauber und tausche den ganzen Dichtungs- und Gummikram.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
AufdiePostwartende Grüße
Norbert
Wenn Du schon mal bei der Bremsüberholung bist kontrolliere auch die Gangbarkeit des Sattels (d.h. ob sich der Sattel auf den Buchsen, die ihn tragen, hin und her bewegen läßt (in Axialrichtung)). Bei meinen Sätteln hatte das Alu der Sättel bereits auf den Stahlbuchsen Freßspuren hinterlassen (obwohl ich die Sättel selbst neu gekauft & montiert hatte), ich habe die Buchsen in die Bohrmaschine gespannt, poliert und dann für eine ausreichende Menge Schmiermittel gesorgt, seitdem funktioniert alles prima (gleichmäßig abgenutzte Beläge etc.)
