hat jemand erfahrung einen Visa/Enten-Motor auf “Einspritstechnick†umzubauen, was braucht man dazu, ist das überhabt möglich, gibt es das schon, wer hat das schon gemacht?
Über eine rege Diskussion würde ich mich sehr freuen!!
Grüße aus den schönen Rheingau
Wolle
ACCM Oliver Weiß
Schau dich mal bei den Lomax-Fahrern um (lomax.de oder so ähnlich), da gibt es eine Ente / Lomax (?) mit Monopoint-Einspritzung vom AX. Soll zumindest laufen und sogar TÜV haben. So hat man es mir auf der Techno Classica erzählt bzw so habe ich es in Erinnerung.
im französischen entenmagazin "deuche" war vor ca. einem jahr ein ausführlicher bericht über eine ente, die mit der einspritzung vom p205 cti ausgerüstet war, außerdem turbolader mit llk. ist sehr aufwendig und gut gemacht (sowohl der umbau als auch der artikel).
Hallo Torsten,
kannst Du mir von den Bericht eine Copy machen?
Danke in voraus.
Grüße Wolle
Hallo Oliver,
past den die Monopoint-Einspritzung vom AX zwischen den Vergaser und den Ansaugspinne/Krümmer ?
Wolle
hä? wenn einspritzer dann nix vergaser!!!
Haste Recht, ich bin noch Vergaser fixirt.
Aber past die Monopoint-Einspritzung auf den Ansaugkrümmer/Spinne?
Wolle
ne monopoint scheidet aus, weil sie den sprit für eine bestimmte anzahl zylinder an einer stelle einspritzt.
wenn dann ne multipoint - der ist es egal, ob 2, 4 oder 6 zylinder an ihr hängen, sie spritzt pro zylinder ein, man muss nur den luftmengenmesser anders einstellen, weil der saugrohrunterdruck natürlich ein anderer ist.
am besten such dir ne komplette anlage LE-jetronic aus einem BX 1.6 TGI oder peugeot 205 GTI 1.6 mit 105ps - das kommt zudem ganz gut hin 1.6ooccm :2 => ~800ccm
