Hallo alle!
habe vor einiger Zeit meine Spur eingestellt und wollte das lenkrad dann einen zahn versetzen um es wieder "gerade" zu haben. beim abziehen dachte ich noch: "lass die mutter eine umdrehung drauf" ... aber wie das so ist: sie war schon weg und ich wollte ganz vorsichtig... ratsch hats gemacht und der schleifring der lenkradfernbedienung flog auseinander! mit viel gefummele bekam ich den schleifring wieder hin, piepste ihn dann auch durch (meinte OK) und baute ihn wieder ein. leider funktionierte daraufhin meine Lenkradfernbedienung nichtmehr! bei nochmaligem durchmessen erkannte ich einen schluss an den lötkontakten zwischen blau und grau:-(
nach beseitigen des schlusses geht aber immernoch nix!
schalter am lenkrad gehen definitiv, der schleifring ist auch wieder OK.
nun die frage: vom schleifring weg geht ein stecker mit normalen kabeln in die weite des amaturenbretts. zum radio hin kommen zwei- oder drei grüne mehradrige kabel mit schirmung. sitzt da im armaturenbrett noch ein steuergerät?
hat jemand von der LFB einen Schaltplan?
hab ich nun mein radio totgeschossen oder evtl. ein steuergerät?
es ist ein X1 ohne Airbag
besten dank im voraus!
grüße
thomas
...da sitzt kein zusätzliches Steuergerät, die Steckverbindung endet dann im Radiokabelbaum.
Der Schleifring ist relativ empfindlich, wenn Du Deinen nicht mehr hinbekommst... habe ich passenden gebrauchten Schleifring hier, für den kleinen Geldbeutel, bei Bedarf melden.
Gruss aus dem Norden!
hallo kleber,
kein zusätzliches steuergerät... ist schonmal gut! aber wo erfolgt dann die umstellung von den 5 (oder warens 6) einzelnen 0.5mm² leitungen in die mehradrigen abgeschirmten am radioeingang? wird da im kabelbaum umgespannt?
eigentlich hat mein schleifring ja wieder druchgang - auch bei bewegung (sagt zumindest mein ohmmeter) ich glaube eher, dass ich mir mit dem temporären kurzschluss im schleifring meinen steuereingang am radio zerstört hab :-(
werde mich aber wg. des schleifrings nochmals bei dir melden...
grüße
thomas
hab ein aehnliches problem, bei mir sind die funktionen irgendwie anders belegt und manche tasten gehen garnicht, hab schon mal gemessen, eigentlich alles ok...
das mit dem zerst. radioeingang glaub ich weniger, da ja die lfb ohnehin 0 ohm auf masse legt (glaube bei "vol -" )
