Markus_C5HDI2.2
Seit heute wird mir im Display die Meldung "Aufhängung defekt" präsentiert, begleitet von einem dreimaligen piepen. Dies wiederholt sich alle paar Minuten.
Kann mir jemand sagen, welche Aufhängung hiermit gemeint ist?
Die Aufhängung ist das Fahrwerk. Sollte ein Fehler im Hydractivsystem sein (oder doch der Hörer des Autotelefons ? ;-) ). Ab in die Werkstatt und den Fehlerspeicher auslesen lassen...
Markus_C5HDI2.2
Naja, eine Motoraufhängung gibt's ja auch noch...
Markus_C5HDI2.2
Hatte jemand schonmal diese Fehlermeldung, und wenn ja, was war die Ursache......
in jedem fall das fahrwerk! werkstatt gehen, fehlerspeicher auslesen lassen, wie oben schon gesagt.
komisch, nur torstens ohne "h", die hier richtige antworten geben. den anderen kenn ich aber nicht.
Thomas Stauss
Bei unserem C5 war damals der Geber für den hinteren Höhenkorrektor defekt. Wurde am Proxia/Lexia als Fehler ausgegeben.
Da bei uns das Problem im Urlaub aufgetreten ist, haben wir noch den Hinweis bekommen, dass ein Weiterfahren ohne Austausch des defekten Bauteils auf unsere eigene Gefahr stattfindet. Im dümmsten Fall kann anscheinend das Fahrwerk an der betroffenen Achse plötzlich auf "ganz unten" fallen, was unangenehme Folgen haben kann (kein Bremsdruck etc.).
Daher: Schnellstmöglich zum Freundlichen und Fehlerspeicher auslesen und Geber tauschen lassen!
  • 2 Monate später...
Markus_C5HDI2.2
Der o.a. Fehler war dann wieder verschwunden und alles schien normal zu funktionieren. Als ich jetzt am Wochenende in Stuttgart war, fiel das Federungssystem komplett aus, d.h., daß u.a. die Hydraulikpumpe keinen Druck mehr aufbaute und der Wagen immer weiter absackte.
Damit ich noch nach Hannover fahren konnte, habe ich den Reifendruck auf 2.0 bar abgesenkt und bin langsam nach Hause geschlichen. Harte Stöße hat sich der Wagen nicht eingefangen, aber es war natürlich ein zunehmendes "geeiere".
Der Wagen kommt soeben aus der Werkstatt. Defekt war der Karrosseriebewegungssensor vorne. Rechnungsbetrag liegt kurz über 100 EUR.
