hi leute, bei der sorgfaeltigen polierung meiner turbofriteuse ist mir aufgefallen dass der linke scheinwerfer etwas vergilbt ist.. muss ich jetzt den scheinwerfer tauschen, oder gibt es einen trick ??
Gelbe Scheinwerfer sind doch toll ;-)
ja, wenn beide waeren, aber bei einem schauts ein wenig komisch aus *lol*
Auf einem Auge blind sozusagen.
Ich hatte den Effekt mal, aber der Scheinwerfer musste wegen Steinschlag eh getauscht werden, insofern erledigte sich das Problem selbst.
Is die Scheibe vergilbt oder hinten der Spiegel??
eben, i weisz es ned genau.. schatze mal dass es glas vergilbt is
die Scheiben kann man tauschen und vom Spiegel trennen. Dazu ausbauen und die Klammern lösen, dann vorsichtig die Scheibe abnehmen (ist eine Dichtung zwischen, die klebt ein wenig).
Ich würde aber eher auf ein Problem beim Spiegel tippen. Daher bei Kleber_ einfach mal nach einem Ersatz gucken. Oder neu bei Meisen (ca. 120 EUR).
Arne
...ich vermute mal, das bei dem blinden Scheinwerfer lange Zeit die hintere Abdeckkappe gefehlt hat/oder noch fehlt.
Hätte aber beides gebraucht hier, Frontscheinwerfer- oder nur eine Verglasung.
Schönes WE u. Gruss aus dem Norden!
Scheiben sind mit Clips montiert -> einfach zu demontieren.
Reflektoren habe ich mal mit milden Shampoo gereinigt, brachte
eon wenig was.
  • 1 Jahr später...
Halli-Hallo!
Bei mir war beim Kauf schon keine Abdeckung drauf. Inzwischen ist aber eine drauf und ich habe mich jetzt mal getraut, das Ding auseinanderzunehmen und auszuwischen. Und siehe da: Scheisse! Irgendein Siff hat sich darin breit gemacht, die silberfarbenen Reste konnte ich ausfegen, stellenweise ist der hellgelbe Kunststoff zu sehen. Kann man das für den TÜV mit silbernem Lack maskieren oder muß da Ersatz her?
Ciao/HaJo
Alle falsch verstanden ??
Nach dem Reinigen ist die Chromschicht anscheinend an einigen Stellen durch und der Kunststoff "blickt" durch.
Von Glanz ist dann nichts mehr zu sehen.
Ich habe mal mit Chromeffektspray "reparierte" Scheinwerfer gesehen.
Sieht nicht so gut aus, geht aber, leuchtet auch nicht so toll, aber als Übergangslösung bis man einen günstigen neuen gefunden hat sicherlich denkbar.
Nur ob der Aufwand mit dem Lackieren sich lohnt ?
2x montieren, da kann man auch direkt einen neuen gebrauchten suchen, einbauen und einstellen..
Phil
Guten Ersatz hätte ich leider auch noch herumzuliegen, günstig - ggf. PN
Torsten
Ich habe auch noch einen Satz Scheinwerfer
Au revoir
Der Matthias
Laß den Unfug mit Nachlackieren, bringt auf Dauer nichts, da es wiederr bröckeltz. Hol dir von Kleber für kleines Geld einen "neuen" Schweinwerfer und gut ist.
Halli-Hallo!
Da ich mit bloßem Auge keinen Unterschied beim Scheinwerferlicht sehen kann, wird das wohl noch bis dahin dauern, oder bis zur Vorführung in 15 Monaten...
Der Hinweis nur zu tauschen und nix zu lackieren ist angekommen, Danke an alle!
Ciao/HaJo
Die Teileversorgung beim Xantia ist einfach immer wieder genial.
Gruß CJ
