ACCM Zsuzsanna Linn
wer kann mir sagen, wie genau die Anzeigen betreffend der Kühlwassertemperatur sind, sprich Thermometer, Anzeige "gelb" und Anzeige "STOP". Beispiel:
Thermometer bei 95 Grad, gelb geht an, bei 100 Grad schon rot, Ventilatoren laufen, Wasser genug drin.........
Und was ist denn die häufigste Ursache dafür, daß XM´s zu schnell heiß werden???
Sollte ich das Kühlsystem spülen???
Danke
Bei meinen beiden XMs, 2.1 TD und 2.0 t.c.t. war bei beiden das Thermostat defekt.
Gruss
Marc
Eine Temperatur von 95 bis 100° ist bei mir im Stadtverkehr bei Aussentemperaturen über 23-25° auch normal. Ebenso bei flotter Autobahnfahrt. Dass aber bei dieser Motortemperatur die Warnlichter angehen ist nicht normal. Achte mal auf das Thermometer, bei wieviel Grad die Lüfter zuschalten. Wobei ich nicht glauben kann, dass das Wasserthermometer falsch anzeigt
