bei meinem BX Diesel Baujahr 92 ist der Steuerzahnriemen beim Anfahren 30 000 Km vor dem angegebenen Wartungsintervall gerissen! Besteht eine Möglichkeit das Ventile, Kurbelwelle und Zylinderkopf dies überlebt haben?Wie kann ich das feststellen, ohne den Zylinderkopf abzuschrauben?
Grüsse, Uli
Neuen Zahnriemen auflegen und durchdrehen, hab evtl noch einen abgebauten Kopf rumliegen
09545 50197 Rü
hallo,
den kopfdeckel kann man auch mal abschrauben und reingucken. hab noch keinen zahnriemenexitus am diesel erlebt, bei dem nicht noch mehr kaputt gegangen ist.
mit mitleidigem gruss
gabel
hi
also ich denke mal das du den kopf schon mal runternehmen kannst.
ich habe bisher 2 diesel erlebt die leider nicht überlebt haben.
wenn du glück hast dann sind evtl "NUR" die ventile krumm.
ich wünsche dir auf jeden fall alles milde.
michael
Hallo Uli
Mein Beileid verdammt schade wieder ein BX weniger
Meistens brechen die Lagerböcke oder der Lagerbock in der Mitte der Nockenwelle.Die Ventile werden von den Kolben zurückgedrückt und dann gibts meistens Brocken,wie beschrieben man siehts wenn der Ventildeckel ab ist.Mit Ventile krumm is da nix,denn weil die Ventile gerade auf den Kolben auftreffen da gehts nur noch oben hin und die Lagerböcke wollen dann nicht mehr.Manchmal bricht auch die Nockenwelle dabei.Wenn denn eine mächtige Druckstelle in einem der Kolben ist is eh vorbei.Habs vor Jahren schon mal mit anderen Lagerböcken gehandhabt,aber nach einiger Zeit ist der Kolben durch gegangen und da ging die Post ab.Er hat sich das Motoröl rein gezogen und drehte wie ein Formel Fahrzeug,ging ab wie nee Rakete aber das Vergnügen war nur von kurzer Dauer bis das Motoröl weg war. Man kann natürlich auch Glück haben und es is nix weiter passiert wenns beim anfahren is und mit einem neuen Zahnriemen gehts weiter.
Gruß eines BX-ler's
Hallo bei meinem bx hat sich die kurbelwelle dabei zerlegt neu(alte)eingebaut zahnriemen drauf, bin noch 70.000 km mit gefahren und alles war o.k (danach verkauft, also viel glück...
ACCM Jürgen P. Schäfer
@ Achim:
Die Kurbelwelle dabei zerlegt? Du meinst nicht etwa die Nockenwelle?
Ich hab schonmal einen Schaden gesehen, da hat es die Nockenwelle in 4 Teile abgeschert!
>>Grüße, Jürgen
