bei meinem X2 1.8i spinnt die Servolenkung. Manchmal unterstützt sie manchmal nicht. Auch nach längerer Fahrt keine Besserung. Fing vor knapp 2 Monaten an. Erst nur beim Rangieren aufgefallen. Seit heute bei fast jeder Lenkbewegung in beiden Richtungen bei ähnlichen Lenkeinschlägen zu bemerken. Der Widerstand ist nicht konstant und auch nicht linear zum Einschlag. Es scheint als wäre er alle paar Grad stärker oder schwächer. Kennt jemand das Problem?
War auch gerade in der Werkstatt zur Inspektion. Die haben LHM nachgefüllt. Ist aber eher schlimmer georden.
Hatte ich neulich auch. Schutzblech vom Kreuzgelenk abziehen,Kreuzgelenk mit W 40 gut einsprühen, danach Sprühfett drauf und es wird wieder.
Hallo XM_Boris, hallo horst59,
vielen Dank für Eure Tips! Ich werde gleich mal das Kreuzgelenk mit WD40 behandeln und mit ein gutes Kettenfett besorgen. Hatte die letzten Jahre immer nur Mopeds mit Kardan...
Habt ihr Erfahrung in welchen Intervallen man die Behandlung wiederholen muß? Oder ist irgendwann ein neues Gelenk einzubauen?
Also, ich hatte das Problem bis jetzt noch gar nicht. Ich würde einfach mal versuchen, das Gelenk gangbar zu machen (wenn es nicht die Filtersiebe im LHM-Behälter sind). Intervall dann ganz nach Deinem Gusto, spätestens wenn's wieder schwer geht :-) Erst wenn nichts mehr geht, neues Gelenk rein.
Boris
