Hallo Forum,
wie hier schon geschrieben, habe ein Problem mit meinen Kühlerlüftern meines XM, Y4, 2.0 Turbos.
Ich weiß nicht, ob die Sonne heute Mittag zu stark war, aber mir und einem Kollegen ist ein blödes Missgeschick bei der Reparatur passiert.
Wir überbrückten die Relais und die Lüfter liefen.
Dann suchten wir diesen verdammten Thermo(stat)schalter des Kühlsystem. Wir fanden nichts, bis auf diesen Sensor, der direkt auf dem Kühlwasservorratsbehälter sitzt. Wir ließen den Wagen laufen und mein Kollege zog den brauen Stecker des Sensor ab. Nichts passierte.
Dann kamen wir auf die glorreiche Idee einzelne Kontakte des Steckers miteinander kurzzuschließen. Im Moment des Kurzschluss fiel sofort die Anzeige für Tank, Temperatur und Ölmenge aus. Der Wagen lief noch, ich schaltete ihn aus.
Als ich dann kurze Zeit später versuchte den Wagen zu starten, ging gar nichts. Trotz „grün“ der Wegfahrsperre, kein Mucks von dem Motor.
Ich überprüfte die Sicherungen und die Sicherung Nr. 12 im Sicherungskasten unter dem Lenkrad war durchgebrannt und wurde ersetzt. Trotzdem ohne jegliche erkennbare Wirkung.
Hat es das Steuergerät unter dem Handschuhfach erwischt?
Hat jemand eine mögliche Problemlösung?
Marc
