hallo, hab heute ein anderes radio in mein saxo eingebaut. im prinzip klappte alles.
hatte leider nicht den richtigen stecker und musste nachmessen um gegebenfalls die belegung zu tauschen. leider hab ich beim messen nen kurzschluss verursacht.(der stromkreis der ohne zündung ca. 12v misst-also quasi an der batterie hängt).
hab mir gedacht, sicherung tauschen. laut handbuch ist das die nr. 12 mit 5ampere.diese ist jedoch heil.
zurzeit geht nichts mehr was ohne zündung funktionieren sollte, bis auf äußeren lampen.
-zentralv.
-innenbeleuchtung
-radio
-lampenbeleuchtung beim tacho...
was kann ich tun?
hoffe ihr habt ne idee....
meine ideen wären, dass da irgendwo nen kabelabschnitt durch ist, wo es evtl. dünner ist (anderer widerstand), oder es gibt noch eine weitere sicherung?
bitte helft mir;)
danke im vorraus
Carlosz19 postete
-zentralv.
-innenbeleuchtung
-radio
was kann ich tun?
bitte helft mir;)
danke im vorraus
hat nich einer ne idee? ich bin quasi zurzeit aufgeschmissen. die sicherungen im sicherungs kasten sind alle in ordnung. gibt es noch weitere? so schnell schmorrt doch kein kabel.....habt ihr nich ne idee wo das kabel am dünnsten ist? "help"....
schau nochmal genau - da ist ne sicherung durch.
e-kris postete
habs hinbekommen, war echt ne sicherung...nur ne andere (belegung stimmte nicht)
nochmals vielen dakn!
