Habe nicht mehr ganz neue TRX Reifen (aber 90% Profil) auf CX GTI Felgen ziehen lassen, vorher waren sie auf TRD Alu Felden. Leider verliert der eine Reifen Luft, nicht abruppt aber stetig. Jetzt steht aber in der GTI Felge die Warnung: keine Schläuche einziehen! Da ich in F nur max 130km/h fahre, wird der Reifen nicht sonderlich belastet! Aber was kann ich machen, gibt es noch andere Reparaturmöglichkeiten? Das berühmte Spray wird von den Reifenhändlern nicht sonderlich geliebt!?
Danke für einen Rat
Gruß aus F, Thomibleu
Rad mit gefülltem Reifen in wassergefüllte Wanne geben, um Austrittsstelle zu lokalisieren (und vulkanisieren zu lassen), wenn es kein echtes Loch ist, könnte es auch sein, daß die Felge korrodiert (oder der Reifn am Dichtsitz dreckig) ist und deshalb nicht mehr dichtet > Reifen runter, Sitz mit feinem Schleifpapier bearbeiten, Reifen drauf.
Ansonsten käme noch eine gröbere mech. Beschädigung der Felge in Betracht, die andere Methoden (Neukauf, Flegenklinik) erfordert.
BXdrvr postete
Also der Tipp mit der Wasserschüssel war gut, nur wer hat so ne grosse?
Die grosse blaue Muschel vom Enkelkind musste herhalten, und siehe da, das Ventil war nicht richtig fest, dort leckte es. Leider konnte ich das von außen nicht festziehen, da sich das Ventil mitdrehte. Aber dann kann ich`s von der Werkastatt machen lassen und weiß es ist nicht der Reifen. Die GTI Felge war natürlich bestens geschliffen, man gönnt sich ja sonst nichts!
Danke für die prompte Antwort!
Gruß Thomibleu
