Ich habe jüngst einen Alt-Audi-fahrenden Freund in meinem CX mitgenommen. Beim Aussteigen hat er die Beifahrertür so zugeknallt, dass seither die Zentralverriegelung nicht mehr funktioniert. Wo beginnt die Fehlersuche?
Danke für die sanften Hinweise!
Gruß Jörg
CX GTi 1982, BX 16 Top 1992
Bei Deinem Freund - der ist auf jeden Fall ein Fehler - man knallt Türen nicht so zu!!!! Auch wenn sein Audi das so brauch, es war und ist eben nicht sein Audi noch sein Auto....
Verkleidung ab und einfach mal von externer Batterie Strom drauf geben - dann weißt Du ob es der Motor ist - wenn nicht, dann wohl die Kabel!
SG
Stefan
Hallo Stefan,
wenns Kabelbruch oder Motordefekt in der Beifahrertür ist - wieso sind dann auch die hinteren Türen betroffen?
Schöne Grüße
Jörg
Servus Jörg
Gehen alle Türen nicht auf?
Wenn ja könnte es sein das ein Kurzschluss oder überlastung eine "Lötstelle auf der Steuerplatine ausgelötet hat. Iss ne Sollbruchstelle:-)
Mfg
Jörg
Will auch endlich ne ZV im CX haben ***schnief***
Hallo Namensvetter,
ja, keine Tür lässt sich öffnen - nur die Fahrertür per Schlüssel, und das CX-typische Zentralverriegelungs-Geräusch ist auch nicht zu hören, die grüne Kontrollleuchte gibt auch kein Signal.
Wo findet sich diese Steuerplatine?
Gruß Jörg
Ich glaube ich habe das Steuergerät hinter dem Aschenbecher gefunden......... zumindest irgendwo in der Mittelkonsole in diesem Bereich! Weiß es nicht merh so genau von wo aus man dran kommt iss auf alle fälle nen Längliches schwarzes :-) gehäuse mit nem breiten Stecker auf einer Seite!
Iss dat selbe wie beim Bx deswegen kam ich drauf!
Platine rausziehen und dann müßtest du irgendwo ne unterbrechung sehen!
War glaube mal ne Themosicherung oder so
Hoffe die tipps können helfen!
CXBreak_Edgar
das ZV-Modul sitzt wirklich in der Mittelkonsole, etwas grösser als eine Zigarettenschachtel, normalerweise steh 'Kiekert' drauf..
Die Ablage unterhalb des Radios rausschrauben (2x Kreuzschlitz, oben), dann müsstest Du es sehen können.
Gruss Edgar
Danke für den Tipp! Wie kann ich die Funktion prüfen?
Gruß Jörg
hmm ich denke die Platine aufstecken und mal schließen bzw. schließen lassen!
Dabei die Schaltzustände der Relais beobachten bzw. messen wo spannung anliegt!
Habe leider keine bessere idee!
Der schwebende Robert
Hallo Jörg,
ich lege dir noch ein Schloss dazu, kannst dann ja mal spaßeshalber prüfen, ob's das ist. Scheint mir von wegen der "Gewalteinwirkung" wahrscheinlicher als das Steuergerät (das bei meinem S2 allerdings auch mal defekt war.). Im Schloss sitzt ein kleines Schalterchen, dass nat. kaputtbrechen und die ZV lahmlegen kann.
Evtl. ist auch nur der Stecker zum Schloss der Tür durchs Zuschlagen gelöst. Sieh doch dort ersteinmal nach (hinter der Türverkleidung).
Wenn ich mich nicht irre, geht die gesamte ZV nicht, wenn auch nur EIN Schloss defekt ist.
Grüße,
Danke, Robert! Ich werde mich am Wochenende mit der ZV und den diversen Schlössern beschäftigen. Wir haben jetzt jedenfalls jemanden, der hundertmal "Heckklappenschließmechanismus" schreiben muß und noch dazu "Ich soll die Tür nicht so zuschlagen"- und zwar kalligraphiert in "CX-Schrift"!
Gruß Jörg
  • 8 Jahre später...
Ich greif das Thema nochmal auf, denn ich will die grüne Leuchte zum leuchten bringen. Nachdem ich den Kabelbruch im Türübergang geflickt hab kann ich 12V an den Kontakten fürs Lämpchen messen. Sobald ich aber das Lämpchen anschließe bricht die Spannung zusammen. Fließt der Strom über alle Türschlösser? Auf der rechten TÜrseite habe ich den gleichen Stecker. Warum wurde das eingebaut? Für Rechtslenker?
Olaf
"ironie an:"
Zusammenbruch der Spannung nennt man auch Kurzschluss. Und der Strom muß ja über alle Tüschlöser fließen, sonst würden die Motoren nutzlos sein.
"ironie aus"
Jetzt im ernst: Formuliere bitte mal deine Frage so, dass man weiß, was du willst, welche Probleme du hast.
"ironie an:"
Naja oder Spannungsabfall an irgendwelchen Übergangswiderständen. :-)
Ich hab noch kein Schaltbild zur ZV. Aber wenn das grüne Lämpchen das korrekte Schließen der Türen anzeigt müsste es in jedem Schloss einen Kontakt geben der 12 V weiterleitet bis zum Lämpchen. Sind ja ingesamt sechs Schlösser. Anders kann ich es mir nicht erklären.
Olaf
Nein Olaf, dem ist nicht so. Diese Lampe für ZV im CX ist, in meinen Augen reine vera......e. Eigentlich ist die ZV ganz einfach aufgebaut: (Das betrifft: BX, CX, XM)
In den vorderen Türen, befindet sich ein Wechselschalter. (In manchen auch nur in der Fahrertüre) Das geht zur Steuerung und signalisiert ob die Türen offen oder geschlossen sind (sein sollten) Alle Motoren sind dann an der Steuerung paralell angeschlossen, zwei Relais in der Steuerung drehen die Spannung so, dass der jeweilige zustand erreicht wird( werden sollte) . Also bekommt der Motor an Pin 1 mal + , und mal -
Ich weiß ja nu nicht, was einen dabei verarschen soll. Ist halt ein wenig anders verschaltet, als man es erst mal vermutet, zumindest ab späte Serie 1. AM 80 bis 82 ist da einfacher: 3 Stellmotoren, die Kontrollschalter in Reihe, in der Fahrertür nur ein Schater. Erkennbar an den anderen Stellmotoren. Bei später Serie 1 war jeweils Hintertüren in Reihe und in Reihe zur Lampe. Die Vordertüren versorgen in Reihe soweit ich das recht in Erinnerung habe das Zeitsteuergerät der Lampe.
Bei dem fraglichen Wagen ist also erstmal zu klären, welche Schaltung verbaut ist, wenn er schon AM 83 ist, so könnte er schon die neue Verschaltung haben, sonst noch die alte Schaltung.
Micha
Danke Micha und hm-electric für die Infos. Aber was heißt AM ? (Bj.?)
Am Wochenenden hab ich den Fehler vermutlich gefunden. Es ist ein kleines Zeitrelais unter der oben beschriebenen Ablage in der Mittelkonsole. Ein kleiner Leistungstransistor hängt direkt an +12V und schickt den Strom über die ZV-Einheiten in den Türen. von da fließt er zurück an Masse am Steuergerät. Der Transistor steuert aber wohl nicht durch. Den Schaltplan kann ich bei Interesse mal einscannen.
Olaf
Hallo Olaf,
AM koennte Modelljahr (franzoesisch glaube ich "Annee Modele" oder so aehnlich) heissen, aber Du hast doch im Gegensatz zu mir in der Schule franzoesisch genossen ....
Liebe Gruesse in die Hauptstadt!
l´année de montage? könnte sein!
Bin noch nicht zum Löten gekommen :-)
Lieben Gruß in den Süden!
Olaf
Merci beaucoup!
Heut Abend wird gelötet, BC337 und BD238. Dann müsste das Zeitrelais wieder funktionieren. Oder es liegt am Steuergerät davor...
Es waren wirklich die beiden Transistoren im Zeitrelais. Jetzt leuchtet die Kontrollleuchte wieder.
Olaf
