Harald Hänsel
Ich habe einen für mich interessanten XM gesehen. Einziges Manko: er hat hinten keine e. FH. Bevor ich das Auto kaufe würde ich gerne wissen ob das Nachrüsten ohne viel Aufwand möglich ist.
Hat jemand schon einmal in einem Y4 ( im speziellen im 2,5 TD ) in den hinteren Türen elektrische Fensterheber nachgerüstet? Liegen bereits die benötigten Anschlußkabel für Motor und FH-Schalter in den Türen und in der Mittelkonsole? Was ist für die Einparkfunktion des rechten Außenspiegels nötig?
Danke im Voraus für eure Hilfe
Gruß Harald
Hallo Harald,
kauf lieber einen XM, der die Ausstattung beinhaltet, die Du suchst. Ein XM im Originalzustand hat schon Macken genug, da muß man nicht noch weitere hineinfummeln.
Dies ist ein gut gemeinter Rat.
M.
Harald Hänsel
würde ich ja gerne, aber das ist leichter gesagt als getan. Ich suche jetzt schon 9 Monate lang und verliere langsam die Geduld. Und ewig hält meiner nicht mehr.
Gruß Harald
Ich hab das erst kürzlich gemacht.
Es ist nichts vorgerüstet, das heißt, es müssen alle Kabel verlegt werden.
Ich konnte leider nur die Schalter und die Fensterheber ergattern.
Erstes Problem war, daß man kein Kabel durch die vorhandenen Durchführungen der Türen ziehen kann, da die Vorhandenen im Stecker vergossen sind. Ich mußte ein Loch in die B-Säule bohren um nach der Steckverbindung in den Vorhandenen Gummischlauch zu gelangen.
Die Fensterheber selbst sind leicht einzubauen: Türverkleidungen runter und einfach gegen die Mechanischen austauschen.
Ich habe nur die Schalter in der Mittelkonsole verwendet, da auf der Rücksitzbank eigentlich nur mein Hund sitzt, hierdurch spart man einiges Kabelmaterial.
Das Anschließen der Schalter hat mich dann nochmals einiges an Nerven gekostet, da sie jeweils 8 Pins besitzen und ich erst nach langem Rumprobieren dahinterkam, daß zu den 4 benötigten Anschlüssen, 2 weitere Pins überbrückt werden müssen.
Vieleicht wäre die ganze Angelegenheit einfacher, wenn das komplette Kabelmaterial vorhanden ist, allerdings kann man das dann vermutlich nicht einfach unter den Teppich legen.
Die ganze Angelegenheit hat bei mir einen ganzen Tag gedauert und ich hatte den Vorteil, daß ich einiges an Elektroinstallationsmaterial zur Verfügung habe (kleine Flachstecker, Schrumpfschläuche, Kabeltüllen etc.).
Beim aufgeheizten Auto ist das natürlich ein großer Vorteil, vor allem wenn man vorne Windabweiser montiert hat und kein Schiebedach vorhanden ist.
Stecker 8polig?? neee, die sind 5polig. Man braucht auch um in die hinteren Türen einen schalter einzubauen auch keine zusätzliche Kabel verlegen, da die Fensterheberschalter im übertragenden Sinn in Reihe geschaltet sind.
Pin 3 = +
Pin 2 und 4 = minus
pin 1 und 6 = Motorleitung
so ist der anschluß vom ERSTEN Schalter. beim zweiten Schalter siehts dann so aus:
pin 3 = +
pin 2 und 4 = statt minus werden dort die Motorsteuerung (pin 1 +6 )vom ersten Schater angeschlossen.
hm-electric
Die Schalter in der Mittelkonsole sind 8-Polig.
Diese Schalter sind keine Wippen sondern jeweils 2Taster.
So einfach ist das nicht.
Ich habe einen XM Y3, wo es keine Wippen, sind, sondern die besagten 2 Taster, die sind auch 5 polig.......
hm-electric
Harald Hänsel
Danke für die Info. Damit ist der besagte XM gestorben. Wenn die Kabel dagewesen wären hätte ich die Ganze Mimik aus meinem umgebaut. Aber so nicht. Schade eigendlich.
Gruß Harald
