wo kann man ein günstiges LowCost Diagnosegerät/Adapter für den Xantia X1 (Bj1996) bekommen ?
Danke im Vorraus
Martin
Kann man damit die Airbag Fehlercodes auslesen ?
Gruss
Martin
ACCM Peter D.
Moin!
Bei mir ging damit nur die Auslesung/Rücksetzung des Hydractive-Speichers. Bei Klima, ABS, Motorsteuerung war tote Hose, da ging gar nix. Meiner ist ein '95er X1 1,9 TD.
Peter
Nabend,
meine XANTIA 2,0i (Orga-Nr. 6462, also Bauj. 07/94) hat einen 30-poligen Diagnosestecker. (Beschreibung siehe CitDoks XM/XANTIA "Fehlerspeicher Anleitung Diagnosegerät")
In einem Citroen-Handbuch für Baujahr ´95 steht in der Beschreibung, daß man
die Selbstdiagnose u.A. für
- Motor C3
- Kühlventilator D1
- Pyrotechnische Gurtstraffer D2
- ABS E1
- Hydraktivfederung E2
- klimaanlage F1
- Außenspiegelverstellung I1
- Alarmanlage I2
- Wegfahrsperre I3
auslesen kann (10*3 Kontakte = A-J * 1/2/3)
(A1 soll Dauer"+", A2 "+" nach Zündschloß und A3 Masse sein)
Wer hat das schon mal gemacht?
Stimmen die Fehlercodes wie in den CitDoks beschrieben?
Kennt jemand Weitere? (Dort sind ja nur die 4 wichtigsten Systeme beschieben)
Fred
ACCM Peter D.
@ Fred
Wie gesagt, bei meinem (Orga 6736) ließ sich nur an E2 etwas auslesen. Das allerdings auch wie in den citdoks beschrieben. C3, D1, D2, E1, F1 und I1 waren zu keiner Reaktion zu bewegen.
Wobei ich es auch sehr fraglich finde, was eine Außenspiegelverstellung oder ein Kühlventilator an Fehlern in einem dafür auch nicht vorhandenen Speicher ablegen sollen. ABS, Motor und Klima hätten mich aber schon interessiert. Aber da glimmt die LED nur so vor sich hin, ohne zu blinken...
Peter
@Peter
Die Abfragemöglichkeiten standen so im Cit-Werkstattbuch. Bei Außenspiegelverstellung oder Kühlventilator weiß ich aber auch nicht was das soll.
Ich werde in den nächsten Monaten bei meinem mal versuchen was da ´rauskommt, habe momentan nicht genug Zeit. Werde mich dann noch mal melden.
Fred
  • 10 Monate später...
ich bekomme von meinem X1 2.0i Bj95 nur die Hydraktiv-Fehlerkodes ausgelesen und gelöscht.
Bei den übrigen Pins aus CitDoc kommt keine Reaktion.
Hat jemand das gleiche Problem und weiß vielleicht eine Lösung?!?!?!
Klaus
Hier wurde irgendwann mal geschrieben, dass beim XM 2.1 TD das Auslesen des Motorsteuergerätes nur bei laufendem Motor funktioniert. Vielleicht beim Xantia auch einen Versuch wert.
