Habe soeben ein Paar gebrauchte Bremssättel von einer X1 1.9 TD Limusine angeboten bekommen. Habe selbst aber einen X1 1.9 TD Break.
Jahrgang (96-98) stimmt überein. Macht das einen Unterschied?
Für schnelle Antwort sehr dankbar!
Filip
Die Frage kann so nicht beantwortet werden, weil es für den X1 Break 1.9 td auch verschiedene Bremssättel gibt. Also abhängig von der Organummer.
Wenn das gleiche für den Spenderwagen auch gilt, dann hast Du bis zu vier Möglichkeiten ob es paßt oder nicht.
Also Organummer Dienes x1 und die Organummer des Spender-X1 durchgeben, dann kann Dir konkret geholfen werden.
Gruß xsarafahrer
Limo und Break haben unterschiedliche Scheibendurchmesser.
Danke für die Tips!
Meine Orga Nr ist 7116. Der Verwerter hat, fürchte ich von orga nicht die Ahnung. Von einem D-dorfer Nicht-Vertrags-aber-Citroen-Fachmann habe ich erfahren, dass da kein Unterschied gemacht wird, ausser dass der Jahrgang übereinstimmen muss.
Na ja das übliche halt. Nichts genaues weiss man nicht...:)
Filip
Xantiaheinzs Aussage kann ich so nicht bestätigen. Bei mir taucht der X1 1.9td als eins auf.
Es gibt Bremssättel bis Organummer 6901 und ab 6902.
Also haste nur die Chance die Organummer des Spenderfahrzegs zu erfragen.
Aha. Die Chancen steigen also. Versuche noch mit orga beim Verwerter. Problem: sitzt weit und will Vorkasse (kein e-bay) also muss ich vorsichtig sein.
Danke!
@filip
wenn sich der Verwerter so hölpen anstellt...
...schicke mir Deine Fahrgestellnummer, dann prüfe ich, ob meine gebrauchten Sättel, die ich hier habe, 100%ig passen.
Gruss aus dem Norden!
Nachtrag:
...habe das soeben schon mit Deinen Daten überprüft, wenn die Sättel von Deinem Verwerter wirklich von einer Lim. sind, passen die nicht bei Deinem Wagen...
...habe passende aus einem Spender-Break hier, bei Interesse melden.
Habe eben vom selben Mann Bremssättel vom 1.9 TD Break BJ 11.96 - also 2 Mon. jünger als meiner angeboten bekommen, mit der orga 7156, meine ist 7172 (war oben ein Fehler, sorry) müsste passen, Bestätigung wäre Eurerseits wäre aber nicht schlecht.
@kleber_
Danke fürs Angebot! Habe vorhin auch im Teilemarkt annociert.
Im ACC fühl ich mich sicherer wenns um Kompetenz geht - wir haben auch schon mal ein kleines Geschäft getätigt, habe aber jetzt auch nun mal den Herrn an der Strippe. Vielleicht entscheiden wir´s über Angebot? Was würde es bei Dir Kosten?
...erstmal: die Bremssättel die er Dir nun angeboten hat (also die aus dem 1.9 TD Break)... passen. =)
Die kannst Du dort selbstverständlich kaufen, kein Problem.
