ich frag mal in die Runde : wer hat Erfahrungen mit Getriebeadditiven o. ä. gemacht, die ggf. Heultöne etc. von Getrieben mildern können ?
Jörg
Jörg Kruse postete
Jörg
Ich hab' mir sagen lassen, daß -jedenfalls beim Xantia Schaltgetriebe- das Getriebeheulen konstruktionsbedingt sei und deshalb "nur Sägemehlzugabe wirklich helfe" !!
Vorsorglich : Bitte nicht ausprobieren !
mfG
Der Sägemehltrick ist bekannt. Das werde ich sicher nicht machen.
Jemand eine bessere Idee ?
Rate mal ;-))
Gast gelöscht[107]
Okay, sag doch gleich beim GSA ... :):).
Erster Versuch: VollsyncÖl 75W90 verwenden. Hilft oft und nachhaltig. Das im warmen Zustand zähere Öl sorgt für einen deutlich dickeren und festeren Schmierfilm in den Lagern. Kann aber auch genau das Gegenteil bewirken (klingt zwar komisch, iss aber so). Dann:
Zweiter Versuch: C-Matic-Öl verwenden. Dieses Öl ist deutlich dünnflüssiger als das normale Hypoidöl und sorgt für leichteres Drehen der Wellen. Das machten früher die C-Werkstätten wegen winterlich kalter Getriebe, die nur schwer zu schalten waren und deshalb die Synchronringe allmählich abrauchten.
Dritter Versuch: Getriebelager instandsetzen oder anderes 5Ganggetriebe einsetzen.
Die 5Gang sind eigentlich sehr stabil und absolut nicht bekannt für Lagergeräusche. Das waren mehr die 4Gang mit dem hintersten Wellenlager.
Mit Additiven mit ich persönlich sehr vorsichtig, weil niemand verbindlich sagen kann, welches Öl mit welchem Additiv harmoniert oder doch Krieg spielt.
Ein "konstruktionsbedingtes Getriebeheulen" gabs und gibt es bei keinem Citroen. Getriebelatein. :)
Peter V postete
Das Getriebe hat einen Schaden abbekommen, kann aber noch hundertausende Kilometer mit diesen Geräuschen einwandfrei fahren, was das Schalten angeht, wenn es nicht weiter mit Ölverlust etc. maltretiert wird.
Manche Leute mögen sogar die Geräusche, die fühlen sich dann wie ein Space Commander in ihrer Karre. ;-)
Gast gelöscht[107]
Yep, stimmt. Genau DIESES Problem ist sozusagen ein rein kosmetisches Thema. Ist also nur fürs Ohr, wenn man das Getriebe instandsetzen möchte.
Also: das GSA-Getriebe heult nur im 4. und 5. Gang. Leider besonders zwischen 50 und 70 KM/h, also in der Stadt / über Land permanent.
Das C-matic-Öl ist doch dünn wie Wasser, kann das gut gehen ? Ich habe auch Sorge, daß dieses Öl überall raustropft.
Ich werde erst mal einen Versuch mit Synthetiköl machen.
Jörg
Habe gerade bei Castrol geguckt : die empfehlen das TAF X für den GSA.
ACCM Gerhard Meyer
Ein (bisher noch) Geheimtip: Lucas Oil aus Amerika, gibt es auch in Deutschland, kann man in Google aufrufen. Lucas Oil ist ein Ölzusatz für Motoren, Getriebe und Hinterachsen. Es tropft bei längeren Standzeiten nicht aus Lagern und Zahnrädern ab. Aber was soll ich lange schreiben, in Google ist es sehr gut beschrieben.
Gerhard Meyer
Jörg Kruse postete
...Das C-matic-Öl ist doch dünn wie Wasser, kann das gut gehen ? Ich habe auch Sorge, daß dieses Öl überall raustropft...
Ich hatte welches in meinem seligen GSA drin (hatte der Vorbesitzer wohl eingefüllt) und bin erst mal ziemlich erschrocken, als ich sah, was da für eine Brühe beim Wechseln rauskam. War aber absolut dicht und verhielt sich im Fahrbetrieb völlig unauffällig.
Boris
hallo Boris,
ist ja interessant. Nun gut, das C-matic-Getriebe ist ja kein klassisches Automatikgetriebe sondern im Prinzip ein stinknormales 3-Gang-Getriebe, daß sich mit einem Drehmomentwandler den Ölkreislauf teilt. Daher müßte das Total Fluide T auch im normalen Getriebe funktionieren. Ich trau mich aber nicht so recht ;-)
Jörg
Gast gelöscht[132]
"das GSA-Getriebe heult nur im 4. und 5. Gang. Leider besonders zwischen 50 und 70 KM/h, also in der Stadt / über Land permanent"
Deiner Fehlerbeschreibung nach tritt das Singen, bzw. Heulen verstärkt im kontinuierlichen unteren Drehzahlbereich auf, was darauf hindeutet, das es ein sich langsam verabschiedendes Lager (Kugellager) ist.
Es wird sicher noch, wie hartwig1 schon anmerkte, noch lange funktionieren. Aber die Geräusche werden sich verstärken.
Bei Wandlergetrieben ist es ein bekanntes Problem!
Gast gelöscht[107]
zu @012:
Genau deshalb ist das C-Matic-Öl bestens geeignet.
Ich weiß gar nicht, wie VIELE G-Getriebe damit von den Werkstätten "ausgestattet" wurden. Ich habs früher auch so gemacht bei meinen Studentenautos GS und Ami Super. Heute nehme ich ausschließlich das VollsyncÖl, um die Getriebe laufruhig zu halten.
Peter V postete
Kann ich das VollsyncÖl 75W90 auch in mein 4HP20 kippen ?
das -heult- ohne ende
4HP20 ? Das ist doch ein Automatikgetriebe, oder ? Da gehört das Castrol TAF X definitiv nicht rein.
Jörg
