Nachdem ich die Federkugeln getauscht habe macht mein XM 2.5 td im Bereich Hydraulikpumpe komische Geräusche. In etwa so wie ein durchrutschender Keilriemen beim Anfahren.
Die Geräusche sind aber nur bei Standgas und wenn der Motor kalt ist.
Sobald er warm ist oder man etwas Gas gibt ist alles weg.
Der Keilriemen ist vor 1,5 Jahren neu gekommen und wurde gestern überprüft, alles i.O.
Was kann das sein? Etwa Luft in der Pumpe? Kann direkt an der Punpe auch entlüftet werden?
Gruß xsarafahrer
Hallo Xsarafahrer,
bei meinem Wagen war der Spanner für den Rippenriemen - versorgt Generator, Klimakompressor und Hydraulikpumpe - für ein dröhnendes Klappern verantwortlich. Beim Gasgeben war das Geräusch weg, weil der Riemen dann unter Last keine "Schlabberbewegungen" mehr macht.
Hab ich in der Werkstatt mit zwei Anläufen machen lassen.
Gänsefeder
ein etwas unkonventioneller Ratschlag, aber getestet.
Wie ich sehe kommst du aus Ahlen, also sollte dir der Bergbau nicht fremd sein.
Es werden sicher wieder böse Kommentare kommen, aber macht nichts.
Die Keilriemen mit etwas Augensalbe von der Zeche einreiben, wenn die Spannung nicht stimmt jault das Teil bis zum Nachstellen
erik den ruyter
Hallo
Das soll der spanner sein von der multiriem nicht der zahnriem .Hort man nur beim leerlauf.
Auf www.hbase.nl stehen alle teile
Erik
@ACMM Hgin1
Der Pütt ist dicht und nicht jeder aus Ahlen hat da gearbeitet! ;-))
Werd mich aber mal umhören.
@ Erik: Irgendwie komme ich bei dem Link nicht weiter.
Werd also erstmal versuchen den Riemen nachzuspannen.
erik den ruyter
Hallo
versuch es mal zwischen 8.30 und 17.00 uhr www.hbase.nl funktioniert nicht beim apple computer.
Es dauert ingefahr 20 sec. es geht nicht so schnell.
Linkerseite Citroen wahlen und dan das auto.
Erik
ACCM Jürgen P. Schäfer
Das könnte allerdings auch mal wieder das berüchtigte Riemenscheibensyndrom sein.
Stichworte: Gummielement löst sich auf, Test mit Kreidestrich, Schwingungsdämpfer
Gute Erklärung dazu gibt's hier:
http://forum.acc-intern.de/showtopic.php?threadid=30352
>>Jürgen
@ Erik: Keine Chance. Ich sehe immer nur ein Holländisches Nummernschild wo man was eingeben kann.
@ All:
Also ich habe mir jetzt mal einige Threads bezgl. Riemenscheibe durchgelesen.
Der Riemen sitzt tadellos, ist passend gespannt und es labbert auch nichts.
Auf Verdacht tauschen ist mir zu teuer.
Was mich wundert ist, daß das Geräusch nur bei kaltem Motor ist. Sobald ich ein paar km gefahren bin, ist alles normal. Das wäre doch ebenfalls nicht so bei einer defekten Riemenscheibe oder Spannrolle.
Weiterhin macht mich stutzig, daß es direkt nach dem Kugeltausch angefangen hat. Also vorher nichts, Kugeln getauscht, Wagen angelassen und diese Geräusche.
Bin also immernoch ratlos.
Gruß xsarafahrer
