Tach,
ich hab gerade meinen Anlasser gewechselt und es war möglicher Weise gar nicht die Wurzel des Übels was ich beseitigen wollte....
Also, kann mir jemand sagen an welcher Stelle das Relais sitzt was für den Anlasser zuständig ist?
Danke schon mal :-)
Beim Automaten-XM Y3 ? Vorn an den Lampen. Wenn er nur ab und zu nicht angeht, "als kriege der Anlasser keinen Saft", dann ist es SEHR OFT das Zündschloss. Jener letzte Pin brennt weg.... Relais-i-sier das, das mache ich auch demnächst, dann sollte Ruhe sein.
Carsten
Rechts links? Weißt Du zufällig welches?
Ach ne, ist auch ein Y4 Automat.....
...wer weiss, ob se das umgelegt haben.
Probier halt rum. Zieh sie raus, und warte ab, was passiert, geht NIX mehr, war es richtig.
Carsten
Links vorne in Fahrtrichtung. Es gibt eine Dreiergruppe sowie zwei einzelne Relais. Eins von den einzelnen ist es, ich glaube das innere.
g
Ach ja: es ist auch gerne der Multischalter auf der Automatik.
