moinsen,
kann mir mal kurz einer erklären, wo die unterschiede der auspuffanlagen beim BX liegen? unser 80kw-TRi von 89 bräuchte ne komplett neue anlage. ich hab hier von einem 16V noch das komplette rohr vom hosenrohr (wobei ich befürchte dass das wieder nicht an den 8V-krümmer passt) bis zum querliegenden mitteltopf, ergo bräuchte ich evtl. nur die beiden töpfe.
auf ebiii sind die meisten töpfe aber nur für die versionen mit TU-motor bzw. noch für die XUD und den 75kw-DFZ-motor.
so rein optisch fällt mir zwar jetzt kein unterschied auf - klar, die hosenrohre sind komplett anders, ich meine jetzt die anlagen ab mitte auto - aber evtl. gibts ja einen in den aufhängepunkten der töpfe, den durchmessern oder anderem?!
danke euch!
gruss, kris
Also:
16V Hosenrohr ist anders gebogen....
Der Rest sollte eigentlich bei GTI/16V/TD gleich sein....1.4er und SD haben gesteckte Rohre,die Großen haben Kugelanschlüsse.....Sieh nur zu das du nicht so ein billiges Rohr kriegst das in den Krümmungen verengt ist....frisst Leistung;-)
gruß citronist
okay, konus und stecksystem ... wie beim 205 GTI also.
aber der steckanschluss in wagenmitte zum kat ist derselbe bei beiden anlagen, hoffe ich?!
ansonsten hat der TRI jetzt konus.
Ach so,
hast du ne Ahnung was der Unterschied zwischen 105PS 1.6er GTI und 115PS 1.6er aus Frankreich ist?
Bin grade am rätseln was mein aus F nach B und dann nach D importierter GTi denn nun ist;-)
der unterschied ist der zylinderkopf - der 115ps hat den zylinderkopf vom 128ps 1.9er drauf mit den im durchmesser 1mm grösseren ventilen und den anderen quetschkanten. und en andere nockenwelle als der 105ps hat er. der block soll in details angeblich auch anders sein, was ich aber nicht bestätigen kann. sonst ist es einspritzseitig dasselbe, lediglich die letzten 115ps ab 1990 hatten auch den verteiler vom 1.9 128ps.
was steht denn auf der motorplakette?
Die kleinen Diesel ( und wahrscheinlich TU ) haben auch einen kleineren Durchmesser, Turbodiesel und XU müßte gleich sein.... abgesehen von der Befestigung vorne Rü
hätte alles was du brauchst
wie gesagt, ich bräuchte ne komplette anlage ab der steckverbindung hinterm kat für nen 89er TRI fliessheck 80kw/109ps, der hat jetzt konusüberwurf-töpfe, wenns passt nehm ich auch gerne steck-töpfe.
wenn du was neuwertiges da hast, sag mal was es kosten soll.
grüsse, kris
hmm, das mit der abholung könnte der haken werden - ich könnte höchstens nen abstecher zu dir rüber machen, wenn ich eh im odenwald bin - da treff ich mich dann auch mit meinen eltern, die kommen mit besagtem BX aus spanien hoch.
nur hätt ich die sachen gerne schon vorher komplett eingetütet - wenn ich dann erst losfahre, wenn sie für die paar tage hier sind ist auch blöd.
sind halt trotz und alledem nochmal 100km zu dir rüber von mosbach aus.
verschicken geht garnicht?
doch
di kommt meine schwester die arbeitet in mosbach(bei honeywell)
hilft das was ??
hmm, ne, leider nicht wirklich, derzeit ist niemand in mosbach ausser meine total demente oma ...
so, ich hab mir das nochmal angeschaut - evtl. käm ich aufm hinweg nach mosbach bei dir vorbei. frankfurt-darmstadt und dann runter an die weinstrasse (die 67150 aus deinem profil ist aktuell, hoff ich?!) und dann in lichtgeschwindigkeit richtung sinsheim und weiter nach mos.
wäre aber evtl. am WE oder freitag nachmittag oder so ... kann ich noch nicht sagen. irgendwann um den 25./26./27. rum.
67150 stimmt
werkstatt aber bei karlsruhe d.h du konntest die 65 fahren abstecher ca halbe stunde hin und zurück
haken geht sa und so gar nicht fr- 14:00 (arbeit)
gruß
martin
