Grüss euch!
Ich hab da mal gerne ein Problem.
Bei bestimmter Gaspedalstellung (leicht über Standgas) ruckelt mein Wagen leicht. Dies tritt sowohl bei gleichbleibendem Gas (Kolonne Landstrasse, ca. 80Km/h im 5. Gang), beim leichten Beschleunigen (nach roter Ampel hinter nem "zuckelndem" Vorrausfahrer), sowie bei langsamen Wegnehmen (sich Nähern an langsamere Fahrzeuge) des Gases auf.
Beschleunige ich kräftiger, oder verlangsame ich stärker durch völliges Wegnehmen des Gases, ruckelt nichts.
Nach eifriger Lektüre hier im Forum habe ich den Leerlaufsteller in Verdacht. Was sagen die Experten dazu? Wo sitzt das "Ding" überhaupt genau? Hier gibts zwar in diversen Threads Tipps im Sinne von "... reinige mal den Lerlaufsteller...", finde aber keine genaue Beschreibung (am Besten mit Bild, inklusive rotem Pfeil *g*) wo er sitzt.
Danke schon mal im Vorraus
Nulli
Ohje... kann sich keiner einer meiner erbarmen? Wie traurig...
Nullman postete
finde aber keine genaue Beschreibung (am Besten mit Bild, inklusive rotem Pfeil *g*) wo er sitzt. ...
Am ehesten wirst du ihn finden, wenn du den Vergaser suchst... siehe auch "Jetzt helfe ich mir selbst..." oder citdoks.de
grüße
anfichtn
EDIT: ich kauf mir ne brille.. und was gegen faulheit
Hallo Nullman,
wie ist's mit diesem Problem:
Bei meinem XM (V6, Bj. 1990) ist die Übertragungsstange vom linken Hinterrad zum Höhenkorrektor fest.
Ich hoffe, das ist Dir Problem genug? ;-)
Für Dein Problem mit dem Ruckeln gibt es keine Lösung. Was immer Du unternimmst - er ruckelt. Gut, ich hatte bisher nur 3 XM (2.0i Break von 1992, V6 von 1991 und jetzt V6 von 1990). Aber auch alle XM (Y3) aus meinem Bekanntenkreis ruckeln bei langsamem Gasfluss.
Helge
@anfichtn
Vergaser??? Wo gibts den denn bei nem 3.0 V6?
CitdoKs.de liefert mir nix unter "Vergaser".
@Helge
Nettes Problem... Versuchs mal mit WD 40. ;-) Obwohl.. >ein grosser "Mottek" reicht ja auch< um mal die Signatur eines anderen Users zu zitieren.
Aber der XM hat doch als Neuwagen damals bestimmt nicht geruckelt, oder?
Gibts denn da was, um das wenigstens zu minimieren?
Gruss
Nullman
*traurig guck*
Schmeiss ich ihn halt weg..... Neeeeeeeee.
Hallo Nullman,
natürlich hat der XM V6 keinen Vergaser. Du kannst versuchen, den Leerlaufsteller zu finden und zu reinigen, die Lambdasonde zu tauschen, das Steuergerät zu tauschen und alle anderen Dinge auch, die mit der Motorsteuerung zu tun haben. Aber glaub mir: es wird sich nur marginal ändern.
Ich hatte das mal bei meinem 1. V6 gemacht. Alles von einem anderen XM V6 getauscht. Keine Änderung. Dann wieder alles zurück und siehe, es war besser - aber nicht weg.
Deshaln findest Du hierzu wohl keine weitere Hilfe.
Viel Glück
Helge
Sorry.. Irren ist Menschlich *lach
Bin halt auch keine Maschine und war an dem Tag leicht im Stress..
naja.. *besserung gelob*
grüße
anfichtn
