Hallo Leute,
kann man den Drosselklappenpoti irgendwo richtig durchmessen lassen um nicht einen neuen zu kaufen, wenn es nicht nötig ist?
Das Problem:
Nachdem ich die Verteilerkappe ohne Erfolg ausgetauscht hahe und alle Zündkerzen auf einen Funken überprüft habe (4 x Funken), sind mir die Ideen ausgegangen.
Neue Kerzen rein und er läuft wieder auf allen Zylindern! (Erfolgserlebnis :-) )
Nur die in diesem Forum schon viel diskutierten Schwankungen der Lehrlaufdrehzahl
(bei mir auch bei mehr Gas und warmem Motor) sind geblieben.
Immer zwischen 1500 und 2000 U/min. Dann fällt auch manchmal so weit runter, dass er ab und zu ausgeht.
Lehrlaufstellmotor hab´ ich gereinigt und ist leichtgängig. Aber ich trau dem nicht.
Hat jemand einen gebrauchten Lehrlaufstellmotor günstig abzugeben. (BX19TZI)
Jetzt frag´ ich mich, ob denn nicht das Drosselklappenpoti dafür verantwortlich ist!
Da das Ding so sau teuer ist - kann man es irgendwo einschicken und so richtig durchmessen lassen? Wenn jemand einen gebrauchten hat, dann kauf ich ihn günstig! (Natürlich von keinem, bei dem der wegen diesem Problem getausch wurde. :-) )
Bitte um Hilfe.
Gruß Andi
Mit einem Oszilloskop kann man messen.Anhand der Kurve kann dadurch ein eventueller Fehler,d.h. Aussetzer in der Kurve,auf der Schleiferbahn erkannt werden.Multimeter ist zu träge.Mit Proxia oder Lexia gehts richtig gut
