Hallo zusammen, weiß jemand wo der Pollenfilter im C5 II sitzt.?
Wie beim Xantia -Beifahrerseite unterm Amaturenbrett ?
Gruß Manni
Suchfunktion weiss um Rat.
(viel Spass bei der eigentlichen Arbeit;-) )
Er sitz genau wie beim C5 I im Fußraum links . Nach dem Lösen der Verkleidung welche sich rechts neben dem Gaspedal befindet ist er hinter der Klappe zu finden. Viel Spass beim Wechsel, leg dir schon mal ein Pflaster bereit.
Grüße wiedi
ACCM wiedi postete
Grüße wiedi
muss die Verkleidung zur Mittelkonsole hin ab? Wenn ja, wie bekommt man die los.
Oder sitzt der Pollenfilter zur Strinwand hin in dem schearzen Kasten?
Danke
Manni
Die Verkleidung zur Mittelkonsole hin muß abgebaut werden. Dahinter befindet sich ein schwarzer Deckel welcher mit 2 Schrauben befestigt ist. Dahinter befindet sich der Pollenfilter.
Grüße Wiedi
ACCM wiedi postete
Grüße Wiedi
Ist die Verkleidung irgendwo verschraubt? Oder wie geht das Ding ab ?
Möchte ja nicht gleich alles zerstören.
Gruß Manni
die kannst du nach hinten biegen, also in den fussraum. Sie ist sehr biegsam und ich hab noch nie erlebt das eine kaputt gegangen ist.
Also vin der Plastikverkleidung ist die rede.
Ich binde sie immer mit einem Kabel oder seil am Schaltknüppel fest!
