So jetzt habe ich ihn (CXTRD2 silber, 1990 Ezl.) schon fast wieder wie neu, er läuft seit 1994 in Südfrankreich, lackmäßig, GTI -Felgen - Spoiler etc.
Hatte ein wenig Rost an der Heckklappe, dank Auffahrunfall hat's ein anderer bezahlt, leichter Rost unter rechter Tür, gestoppt! ... und da sehe ich plötzlich am Kotflügel über dem rechten Hinterrad, direkt am Fensterrahmen ein Kleines Bläschen!! Es scheint wohl Rost zu sein, der von unten kommt!!!
Wie kommt man an diese Stelle, bzw wie kann man das Behandeln ohne viel von oben kaputt zu machen??? Im Prinzip war ich schon recht stolz, denn ein 16Jahre alter CX fast ohne Rost, obwohl ca 3 Jahre im Raume Minden gefahren! Der TRD2 hat davor eine Chromleiste, dh. man könnte diesen relativ schmalen Bereich gesondert behandeln, nämlich ca 15mm zwischen Fensterrahmen und eben diser Zierleiste, aber der Rost müßte gestoppt werden! ( also Rad ab, Lampe drunter und dann wie....?)Wer hat da einschlägige Erfahrung?
Gruß Thomas aus F
Hallo Thomas,
diese Stelle ist ein häufiger Schwachpunkt bei den CX aus regenreicheren Gegenden. Deinem haben die 3 Jahre Minden wohl zugesetzt... Die beiden 75er CX aus F haben dort nichts. Der Gammel kommt leider aus den Tiefen unterhalb der Seitenscheibe, wo der äußere hintere Kotflügel auf den inneren gesetzt ist.
Willst du den Rost sicher eindämmen, muss leider die Scheibe raus!
Vorbeugend könntest du nur von innen durch den Kotflügel (Rücklicht demontieren) und von außen (zwischen Kotflügel und Zierleiste) Rostschutz einbringen. Erst Fluidfilm aus der Dose (kriecht fantastisch!), dann Mike Sanders mit dem Pinsel.
Da der Schutz aber soo wirksam nicht ist, weil du an den Quell des Übels schlecht herankommst, wirst du aber langfristig um das Herausnehmen der Scheibe nicht herumkommen. Außerdem wäre zu überlegen, ob sich eine Mike-Sanders- oder auch Mönnich-Fett-Konservierung nicht lohnt, wenn dein CX noch sonst sehr gut dasteht.
Ja hatte gerade mal das Hinterrad runter und habe mit Taschenlampe reingeschaut, es ist eigentlich alles noch gut versiegelt, nur an einer Stelle gerade mal so groß wie eine Linse, ein kleines braunes Bläschen, wahrscheinlich ein Steinschlag,der sich dann durchgefressen hat.
Leider steht der Wagen immer falsch rum, das die Sonne nicht richtig rankommt!
Gruß Thomas
