tach,
ich hab seit neuestem kondenswasser im scheinwerfer. und jetzt hab ich zwei fragen dazu:
1.) wie bekomm ich das am besten wieder raus &
2.) welches mittel hilft am besten um da oben am scheinwerfer einen schönen dichten abschluss hinzubekommen.
sind übrigens H4 GSA scheinwerfer - falls da einen unterschied machen sollte. ;-)
ja ich weiß, die intensität des lichts ist der unterschied...
felix
ja, hat denn keiner einen (wenn auch einen kleinen) tipp für mich?
f.
Hallo
ich würde die H4 Birne rausnehmen und den Scheinwerfer einfach ne
Weile austrocknen lassen. Wenn das Glas noch fest am Reflektor sitzt
empfehle ich Dir folgendes: im Autozubehör gibt es ganz dünnflüssiges
Wachs aus der Srühdose, heißt glaub ich Kantenschutz. Das Zeugs
vorsichtig am Übergang Glas /Reflektor einbringen und das Problem sollte
behoben sein. ich würde den Scheinwerfer vorher ausbauen, alles gut
reinigen und dann rundherum bearbeiten.
Gruß Stefan
beim Xantia habe ich einfach Sanitärsilikon genommen. Ist seitdem trocken.
Gutes Gelingen
Arne
Gast Günter B.
Hallo Felix,
Kondenswasser kann vorkommen wenn die Dichtung des Scheinwerferglases defekt ist.
Die Undichtigkeit fängt meißt am unteren Rand an und zieht sich an den Seiten hoch. Es sind schon Gläser während der Fahrt beim Bremsvorgang herausgefallen.
Ich habe die Gläser , wie idefix schon sagt, mit weißem Sanitärsilikon wieder eingeklebt, vorher aber peinlich die Klebestelle säubern und den Reflektor verschonen.
