Gibt es beim CX S1 eigentlich noch weitere Punkte, an welchen ein Wagenher angesetzt werden kann? Außer den 4, die in der Betriebsnaleitung stehen?
Vielen Dank für Tipps!
Jon
Keine, die wirklich empfohlen werden können. im Prinzip geht aber die ganze Schwellerkante, wenn Du vorsichtig bist (lastverteilenden Holzbalken dazwischen), oder eine evtl. AHK, wenn montiert. In keinem Fall die Längsträger oder sonst irgendwo am Hilfsrahmen!
gruß
Philipp
Danke! Hatte so dunkel in Erinnerung mal irgendwo auf dem Netz einen Plan gesehen zu haben auf dem auch am Rahmen vorne, da wo die Gummilager links und rechts durch die Löcher zu sehen sind, ein Wagenheber angesetzt werden kann. Dann wohl doch nicht...
Jon
