seifert reinhard
nachdem ich fünf Jahre einen XM 2,1TD Y3 mit Serienkugeln gefahren habe ich mir im Januar bei ebay einen anderen XM gleichen Typs und Baujahrs aber mit weniger KM geholt. Der Vorbesitzer hatte in diesen Comfortkugeln eingebaut. Am Anfang fand ich es noch geil, wie die Kiste schaukelt und wackelt. Nach ca. 10000 Km bin ich jetzt heilfroh, dass ich diese "Schaukel-Kullern" jetzt gegen nagelneue original CitKugeln getauscht hab.
Ich gehöre jedenfalls nicht zu den Leuten, die Schaukeln und Karosseriebewegungen mit Komfort gleichsetzen. Die Originalkugeln halten die Karosse sehr viel ruhiger auf der Straße und Bodenwellen, die mit den Comfortkugeln zu wilder Schaukelei führten verschwinden bis zu einem gewissen Grad völlig in der Federung. Das nenne ich Komfort. Vom Sicherheitsgewinn gar nicht zu reden (Keine abhebenden Räder mehr).
Die Komfortkugeln passen meiner Meinung nach überhaupt nicht zur restlichen Fahrwerksabstimmung und Geometrie.
Reinhard
woher weisst Du, dass ein Rad den Bodenkontakt verloren hat? Woher wiesst Du dass es Comfort-Kugeln waren?
Gruss
Norbert
seifert reinhard
Hallo Norbert,
dass es Comfortkugeln waren entnehme ich dem Aufdruck "XM comf".
Bei mir in der Gegend gibt es so einen Absatz in der Straße, bei dem tatsächlich die Hinterräder kurzeitig den Bodenkontakt verloren haben, wenn ich schnell darübergefahren bin. Mit Serienkugeln passiert das nicht.
Reinhard
gutesguenstig
gibt es hier auch. kurve mit huckel. xm mit "comfort" versetzt einen meter.heißen ja auch nicht"security"!
roman
also ich kann halt immer nur vom Xantia sprechen, da tritt das alles nicht auf. Jetzt ist der XM aber vom Schwerpunkt her wahrscheinlich noch ungünstiger als der Xantia, insofern muss ich Euch glauben, dass das beim Xm nochmnal andere Auswirkungen hat Comfortkugeln zu fahren.
Gruss
Norbert
Gast Thorsten Czub
"Bei mir in der Gegend gibt es so einen Absatz in der Straße, bei dem tatsächlich die Hinterräder kurzeitig den Bodenkontakt verloren haben, wenn ich schnell darübergefahren bin. Mit Serienkugeln passiert das nicht."
Und das soll passieren weil die Komfortkugeln eine größere Durchlaßöffnung haben ? Wie das denn ?
Man würde doch wohl erwarten das das Öl dann erst recht in die Kugeln strömen kann, und sich dem "Absatz" anpassen kann.
Mit platten Kugeln, da würde das Rad hüpfen. Oder wenn du Xantia Activa Kugeln hinten hättest, die haben nur 0.6 durchlaß oder so, DA muß es holpern.
bevor hier über die Größe welcher Löcher auch immer diskutiert wird, sollte sich jeder potentielle Poster über
- Amplitudenfrequenzgang und Durchlässigkeit,
- Dämpferkonstante und Dämpfungsgrad
schlau machen.
Das würde die Diskussion deutlich entspannen.
Ausserdem würde ich mich für das jeweilige Herstellungsdatum der Comfortkugeln (wir meinen doch immer IFHS Comfortkugeln) interessieren.
Meine im XM 2.0 sind vom Dezember 2003 und bieten ein angenehmes Fahrverhalten.
Der schwebende Robert
Vor allem sind die Praxiserfahrungen viel bedeutsamer als irgendwelche theoretischen Argumente. Jeder fährt eine andere Strecke. Beim einen versetzt es, beim anderen (Glück gehabt!) nicht.
Grüße,
Meine IFHS comf hab ich seit zwei Jahren und ca. 80tkm drinnen. Genervt hat mich das Wanken und Schwanken seit dem ersten Tag. Autobahnbaustellen nur in S-Stellung. Budgetbedingt hatte ich nicht die Courage, die Kugeln schon nach wenigen tkm rauszuwerfen, aber ich freue mich auf die originalen Kullern, die demnächst eingebaut sein werden. Mein XM muß mich täglich zur Arbeit bringen. Er wird nicht bewegt wie eine DS.
Wieso wundert man sich über abhebende Räder bei Comfortkugeln? Ist doch bei defekten konventionellen Stoßdämfern nicht anders. Experten könnten das mit Amplitudenfrequenzgang und Durchlässigkeit, Dämpferkonstante und Dämpfungsgrad erklären.
Meine leidvollen Erfahrungen mit den Comfortkugeln hatte ich ja bereits in einem Thread geschildert.
Mich würde interessieren wie sich die 450 ccm Kugeln mit 50 bar der Y4 Serie in einem Y3, der ja standardmäßig nur 400ccm mit etwas höherem Druck, nämlich 55 bar hat auswirken würden. Ergibt sich durch die größere Kugel ein größerer Federweg ? Hat jemand diese Kombination bereits ausprobiert ?
wenn man die Theorie verstanden hätte, würde man wissen, daß man bei weicheren Federn auch weniger Dämpferkonstante braucht, um den gleichen Dämpfungsgrad zu erreichen.
Für den Fahrkomfort spielt das Verhältnis aus Eigenfrequenz und Erregerfrequenz eine Rolle. Ist die Erregerfrequenz größer als Wurzel zwei * Eigenfrequenz dann reagiert das System mit eineer Amplitude geringer als die Erregeramplitude. Dazu ist es scheiss (pardon, nur für die Praktiker) - egal wie groß der Dämpfungsgrad ist.
Was bleibt, ist die schwächere Bodenhaftung bei Comfortkugeln, da mit der Fähigkeit, Schwingungen der Karosse zu verhindern auch die Fähigkeit abnimmt, die Räder einem welligen Boden folgen zu lassen. Da helfen dann möglichst leichte Räder. Ich fahre 195/65R15 auf Stahlfelgen, also ganz normal.
Ich werden den Verdacht nicht los, daß IFHS die Abstimmung der Comfortkugeln gelegentlich geändert hat. Sportmodus schalte ich nie ein. Im Vergleich zum Pluriel (der genauso schwer ist wie der XM 2.0) fährt der XM ein wenig wie ein Boot, aber man kann ihn beim rechtwinkligen Abbiegen volles Rohr um´s Eck fliegen lassen. Mehr Haftung braucht es im öffentlichen Strassenverkehr nicht. Mehr Haftung bringen auch die Michelin Energy nicht.
