Tach...hat jemand schon erfahrungen mit neu befüllen von orginal Federkugeln bei federkugeln.de gemacht ?
Wie geht das von statten ? Wie alt dürfen die sein?
Gruss
hugo
Restdruck wird dort gemessen ,also hinschicken und er entscheidet....frag doch direkt dort, dann hast Du es genau.... Rü
Wenn noch genügend Restdruck da, also nicht mit einer Schädigung der Membran zu rechnen ist (sonst macht das Befüllen nämlich keinen Sinn ;-)), wird der Verschlussstopfen entfernt und durch ein Ventil ersetzt. Dann wird auf Tarierdruck befüllt. Datt war's............
Beim nächsten Befüllen wird dann nur noch direkt N2 durch's Ventil gejagt.
Gruss
/Axel
Ich habe heute nachmittag einen Termin dort. Ich habe nämlich keine Lust, meine Kugeln selbst auszubauen, bei Hernn Grünberg kannst Du es miterleben und interessante Gespräche führen. Über die HP weiß er ziemlich viel. Meinen letzten XM habe ich auch schon umrüsten lassen und das Ergebnis war perfekt.
Das Procedere sieht folgendermaßen aus: er baut Kugel für Kugel aus, prüft diese auf den vorhandenen Restdruck. Falls der o.k. ist, wird oben der Befülldeckel entfernt, das Rest-Co2 verzischt. Dann kommt dort ein Ventil rein und die Kugel wird auf den Nenndruck gebracht, zwischen 40 und 70 bar, je nach Kugel. Und dann wieder eingebaut. Verschlissenen Kugeln werden durch bereits recycelte Originalkugeln ersetzt.
Nach meiner Erinnerung hat es ca 1,5 Stunden gedauert. Es war die beste Investition in meinen XM, die ich je gemacht habe.
nsu-mike
kann ich auch nur empfehlen
kann ich auch nur empfehlen. Habs an meinem X2 HDi auch vor zwei Jahren machen lassen und werde dann dieses Jahr, wenn ich eh gerade in der Nähe verweile, den Auffülldienst in Anspruch nehmen.
Tatsächlich wurden bei mir die Kugeln nicht ausgebaut, sondern im eingebauten (LHM-seitig-drucklosen) Zustand geöffnet, mit Ventil versehen und neu befüllt. Ok, gab dadurch "nur" eine Aussage von Herrn Grünberg, wieviel Druck in etwa noch drin war (anhand des Klangs diagnostiziert), aber dadurch war das ganze schnell und sauber erledigt. Und funzt prima.
Allerdings scheint es die Ventile nicht mehr auf dem Markt zu geben, so dass diese Nachrüstmöglichkeit derzeit endlich scheint. Aber bei C5 (und C6) ist das eh nicht angefragt.
Herr Grünberg ist selber auch mittleren Alters, so dass diese Quelle des Nachfüllens wohl auch noch länger besteht.
Und der Heimweg ist begleitet mit einem Dauergrinsen ob der Federungsqualität. :-)
Viel Spaß
Arne
Wie bereits geschrieben, habe ich heute nachmittag auffüllen lassen. Meine Kugeln hat der Vorbesitzer Ende 2002 neu einbauen lassen, der Wagen federte also seit ich ihn gekauft habe Anfang 2003 prima. Aber man merkt es selber kaum, der Druck in den Kugeln läßt ganz langsam nach, man gewöhnt sich daran.
Aber wie Arne schon schreibt, bei der Rückfahrt muß man einfach grinsen ohne Ende. Unwillkürlich schaut man auf den Vordermann, wie er hüpft wenn Bodenwellen oder Schlaglöcher kommen. Ich bin extra einen kleinen Umweg gefahren, um eine wirklich schlechte Straße in unserer Nachbarschaft zu überfliegen, herrlich.
Dort steht ein Schild: "schlechte Wegstrecke" - hier bin ich richtig!!
nsu-mike
Habe meine vorderen Federkugeln genau vor einen Jahr nachfüllen lassen aber seit 2006 ist der Federkomfort schon wieder eher schlecht
Heute hab ich meine hinteren Federkugeln gewechselt incl. Antisink da er hinten schon Bretthart war.
Testen tuh ich ihn morgen, da ich denn Mitteltopf noch rep. muss (Endstück abgerostet)
X1 1.9Td Break
Mfg.
