Ich hab mir da ne Benzinpumpe an Land geholt, und erwäge, diese
als Vorförderpumpe für PÖL im Tank des Diesels einzubauen. Nur, wie
wird beim V6 der Druck begrenzt, und hat jemand Erfahrung mit der Idee?
Ich hab ja den Verdacht, das die Pumpe dann fix den Heldentod im Fuselöl stirbt, weil sie einfach die dicke Suppe im Winter nicht mag....
Carsten
Gast gelöscht[107]
Das wird schon daran scheitern, weil die Benzinpumpe das Benzin nicht nur fördert, sondern gleichzeitig auch durch das Benzin geschmiert und gekühlt wird. PÖL ist da nicht so geeignet.
beim v6 sitzt auf der ansaugbrücke ein benzindruckregler,dieser arbeitet mit unterdruck und gleicht den unterschied zwischen saugrohrdruck und umgebung aus ,so haben die einspritzdüsen immer die gleiche druckdifferenz.
gruß xmbarti
