Liebe Fan-Gemeinde,
ich weiß mittlerweile, daß mein BX einen neuen Thermofühler am Kühler braucht. Überbrückt läuft der Ventilator, sonst nicht ...
ABER: im Armturenbrett habe ich das Phänomen, daß in dem Augenblick, wo "STOP"- und "Wassermangel"-Leuchte ausgehen, die Wassertemperaturanzeige anspricht und bei ca. 50 Grad rumhängt (unabhängig von der echten Kühlwasser-Temperatur!). Danach gehts wieder andersherum: Temperaturanzeuige gegen Null und tot, dafür "STOP" und "Wassermangel".
Was ist das denn?
Grüss Dich
Beim 19RD solltest Du gar keine Grad-Anzeige für die Wassertemperatur haben. (ev. nachgerüstet ?), sondern eine Gelbe Vorwarnleuchte und eine Rote Warnleuchte beides rechts unten im Cockpit.
siehe: http://citdoks.de/Bilder/106/BX%20D_93%20KontrZeig.jpg
(auf der rechten Seite steht Kraftstoffanzeige und gleich darunter Kühlmitteltemperatur, wie es bei Deinem vorhanden sein sollte)
Sehe ich genauso.....
Normal nur gelb und rotes Licht...
anderes hatten wohl nur GTI , könnte also ein Umbau sein.........
investiere doch erst mal die 12Euro und 15 min Arbeit um den Thermoschalter zu wechseln und schaue wie es dann ist....
Grüße,
STIMMT JA - DIE wASSERTEMPARATURANZEIGE LÄUFT JA MANGELS ANSCHLUSS GAR NICHT RICHTIG; BEWEGT SICH ABER IMMER BISSCHEN HIN UND HER - UND DIE BEIDEN ROTEN LEUCHTEN SCHON!
WO IST DER ZUSAMMENHANG ZWISCHEN DEN BEIDEN LAMPEN UND DER ANZEIGE, DIE OFFENBAR NACHGERÜSTET WURDE?
