Heut mal zerlegt. Zuerst vorn links ne halbe Stunde verplempert
mit Putzen und Stecker und so. Dann vo re geguckt und aus
alle Wolken gefallen:
Die ATW-Manschette war aussen lose, kaum noch Fett drin. Das
erklärt das mysteriöse Knacken in Kurven, wie schön. Nachdem ich da
Fett reingestopft hab, ist auch erstmal Ruhe in Kurven, war wohl rechtzeitig.
Nur, die Ligarex-Rolle, die hat den ABS-Sensor so dermassen rasiert, das er geknickt auf dem Zahnkranz schliff. Nix mehr zu machen, vorn fehlt ein Teil, der Zahnkranz hat sehr leichte Schleifspuren....
Was ein Dreck. Nu brauch ich nen ABS-Sensor, morgen mal Mr. Stefan B erreichen, der hat noch. Wir ham grad 2 weggeworfen, im XM, weil er sagte, die gehen eh nie raus heile. Stimmt nicht ! Meiner ging kaputt raus, ohne noch kaputter zu werden, war vorn schon krumm wie Banane.
Hat das schonmal wer gehabt, das der Sensor den Zahnkranz abscheuert und dabei draufgeht ?
Achja, die Manschette, die ist irgendwie wabbeliger als ich das kenne. Nicht so straff, und liegt nicht satt in der Kerbe. Man muss sie da festhalten beim umlegen vom Ligarex, und da ich nicht 11 Hände habe, musste ich eine grosse Schraubschelle nehmen. Stösst nirgendwo an, dreht frei, hält gut. Geht das auch, oder MUSS es Ligarex sein ?
Carsten
also das habe ich zum Glück bei meinem xm noch nicht erlebt...
Wie es aber klingt, kennst du Jemanden, der ABS-Sensoren hat? Ich suche nämlich schon seit langer Zeit einen Teves-ABS-Sensor für vorne rechts (Y4). Hier im Forum und bei ebay gibts einfach keine. Zumindest will mir Niemand welche vermachen ;-)
Also falls noch was vorhanden, würde ich gerne einen käuflich erwerben.
MfG
Krischan
nein, das dürfte auch "nur" ein einzelner Bendix-Sensor vom Y3 sein.....
Wenn er ihn rausrückt (man weiss ja nie, ob man den nicht mal selber brauch und so), dann hilft er wohl nur mir weiter :-).
Interessant, Y4 hat anderes ABS ? Mir neu, warum denn ?
Carsten
warum? keine ahnung,
weiss nur, dass bei mir sämtliche abs-teile von teves sind. da sind die sensoren bisserl billiger...zumindest laut auskunft der werkstatt.
trotzdem danke
