an meinem XM Y3 2,0i klemmt der Schalter zur Höhenverstellung, er lässt sich nicht nach oben ziehen. Kennt jemand Problem und Abhilfe??
Vielleicht ist er schon oben, aber die Jalousie hat sich verklemmt. War bei meinem so.
Nee, leider, leider ists nicht die Jalouisie. Aber vielen Dank Dir, wär ja auch wirklich schön gewesen.
Sonnige Grüße
A.
Wie lang wurde der denn nicht mehr bewegt ??
Der wurde mindestens 1 1/2 Jahre lang nicht bewegt!
ACCM Jürgen P. Schäfer
Na, da würde ich einfach mal die Teppichverkleidung rechts des Mitteltunnels (2-3 Torx-Schräubchen in den Lüftungsgittern, 1 x Sechskant SW 10 ganz hinten in der Teppichöffnung) wegmachen. Dann sieht man schon die innenliegende Verstellmimik. Noch viel wahrscheinlicher ist es aber, daß die Umlenkhebeleien an Vorder- und Hinterachse festgegammelt sind. Also mit Werkzeug, Drahtbürste, Rostlöser und gutem Fett (z.B. Motorrad-Kettenfett) bearbeiten, dann sollte das Gestänge wieder beweglich werden.
>>Jürgen
Na, lieber Jürgen, vielen Dankeschön für Deinen kompetenten Ratschlag! Werde mich gleich an die Arbeit machen.
Viele Grüße also
Achim
So, Jürgen, vielen Dank Dir, das Auto geht jetzt wieder hoch und runter. Das ganze lag allein am Plastikknopf selbst (ich bin neu bei Citroen, deshalb wusste ich nicht, wie sich das anfühlen muss, das Anheben). Der war offenbar meinem Vorbesitzer abgebrochen, jedenfalls hat er Ihn dann einfach wieder aufs Metall aufgeklebt. Klar, dass der sich nicht mehr hat anheben lassen. Jedenfalls habe ich das Dank Deiner Anleitung herausfinden können, und weiß dafür, wie man die Mittelkonsole ausbaut.
Dankeschön und viele Grüße
Achim
Freut mich!
Trotzdem auch mal unter dem Wagen alle Umlenkpunkte des Gestänges schmieren, aber nur bei zusätzlich abgesichertem Wagen drunter legen, sonst Lebensgefahr!!! (Nur mit leichtgängigem Gestänge kann die Federung einwandfrei arbeiten, denn nur dann kann auch die Niveauregulierung richtig funktionieren.)
>>Jürgen
