Nabend,
vor 1 1/2 Monaten glimmte am Ende einer Fernfahrt die Ladekontrolleuchte. Nach Nachtfahrt und einigen Startvorgängen war die Batterie total leer (8,5 Volt). Eine Überprüfung an der Tankstelle zeigte "0" Ladespannung, Kabelanschlüsse alle einwandfrei, wenigstens soweit bis sie im Kabelwirrwar verschwinden.
Batterie aufladen lassen und zurück gefahren. Ladekontrolleuchte glimmte leicht, egal ob "Zündung an" oder "Motor an". Nach so 50 km glimmte die Ladekontrolleuchte nicht mehr. Seitdem wieder einwandfreie Funktion. Zu Hause angekommen dauerhaft Voltmeter montiert. Ladespannung je nach eingeschalteten Verbrauchern zwischen 13,8 und 13,1 Volt. Und keine Probleme mehr.
Muß ich mir noch Sorgen machen irgendwann ohne Saft liegenzubleiben?
Einfach so auf Verdacht auszutauschen heißt Arbeit und Geld. Oder Austausch notwendig?
Ach ja: X1; Bauj. 94; 300tkm.
Fred
13,1 - 13,8 V scheint mir ein bisschen wenig. Bist Du sicher, dass diese Spannung i.O. ist?
Karel
Ja, ist ein bischen wenig Spannung.
Kann es sein, daß es auf der Fernfahrt geregnet hat?
Wenn Spritzwasser auf die "richtigen" Anschlüsse kommt kann es genau diese Effekte geben.
ACCM Franz Z.
da scheint sich bei dir der Regler zu verabschieden. Hatte das auch schon.
In der Regel wird das glimmen immer öfter in kürzeren Abständen auftreten,
bis die rote Leuchte immer an bleibt.
Also neuen Regler besorgen und einbauen, hat bei mir damals
so 20€ gekostet.
Franz
Wenn der Regler nicht hilft, dann Kohlen austauschen...
Viel Erfolg,
Karel
danke für Eure Antworten, also, geregnet hat es damals ein wenig.
Dann werde ich mir eine Austausch Lima besorgen, vielleicht hat Kleber_ noch eine.
Nach Regler und Kohlen habe ich mich schon beim Freundlichen erkundigt und einen kleinen Schock bekommen. Der Regler heißt es, kostet rund 152 €uro und die Kohlen ca. 35 €uro (War mit der kompletten LiMa-Bezeichnung dort erschienen.). Das ist mehr als eine Austauschmaschine beim Cit kostet.
Fred
@Fred
...bin eben noch rüber zur Bude, und habe Dir eine zurechtgelegt, geht nachher dann noch mit raus ;)
Gruss aus dem Norden!
