in vorgenannter Angelegenheit bitte ich um Hilfe. Hat schon jemand im Forum selbst den Spiegel ( mechanisch ) - ohne Spiegelgehäuse, welches noch intakt ist - ausgetauscht und was ist dabei zu beachten bzw. wie geht man schlauerweise vor ??
Sven
Soll nur das Spiegelglas getauscht werden?
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX
Hallo Ronald,
das Spiegelglas ist noch in Ordnung. Das Gehäuse ist optisch auch noch in Ordnung. Der Spiegel hat allerdings beim Vorbesitzer wohl mal einen Schlag abbekommen, so daß das Innenleben im Eimer ist. Durch Luftverwirbelungen vibriert das Spiegelglas wie ein "Lämmerschwanz" und die Justierung funktioniert nicht mehr richtig.
Ich dachte, ich müßte das Innenleben mit dem mattschwarzen Teil des Spiegelgehäuses + Spiegelglas neu kaufen und einbauen (?), bin mir aber nicht ganz im Klaren, wie das Ding zerlegt und wieder zusammengesetzt wird.
Sven
Ich vermute, dass ein oder mehrere Bowdenzüge ausgerissen oder ausgehackt sind.
Da Spiegelgehäuse ist auch nach Entfernen der Abdeckung geschlossen, so dass man an die Mechanik nur nach Entfernen des Spiegelglas kommt.
Wie das ohne Schaden geht, kann ich nicht beantworten.
Falls ein neues Gehäuse angeschaft wird, beachten das es bereits beim Xsara I Unterschiede bezüglich Passung der Abdeckung gibt.
M.f.G
Ronald
Xsara 1.8 SX
Hallo Ronald,
danke für Deinen Hinweis. Ich habe zufällig im Netz eine Beschreibung gefunden, wie man den Außenspiegel abbauen kann. Offenbar muß man die dreieckige Abdeckung mit einem breiten Schraubenzieher vorsichtig abhebeln und dann drei Schrauben mit einem Torxschraubenzieher lösen und man hat das ganze Ding in der Hand. Das mach`ich mal. Vielleicht ( hoffentlich ) kann ich die Bowdenzüge ja dann schon überprüfen...............
Sven
