nach der Inspektion meines C5 2.2 Hdi habe ich festgestellt, dass das Motoröl bis ca. 1 cm über die obere Kerbe am Peilstab eingefüllt worden ist. Außerdem ist der bremsflüssigkeitsbehälter deutlich über die Max-Markierung fast bis zur Einfüllöffnung gefüllt.
Schadet eins von beiden, oder beides, oder keins, oder wie, oder was...;-) ?
Danke für Hinweise und ein schönes Wochenende
Florian
ich kann da nur einen Tipp geben beides ablassen bis zur Mackierung, beim Motoröl hast Du einen höheren innendruck den meistens die Dichtungen nicht lange standhalten können. Bei der Bremse könnte duch rückfluss ein überlaufen entstehen
mfg
Nabend,
zurück in die Werkstatt und korrigieren lassen.
Markus
Hallo xmpilot
Lässt sich sowas logisch erklären??? ich find das nicht zutreffend,oder???welche Logik kommt da zum tragen
mfg
JanBo.Sattler
Ich stell mir das so vor:
Die Kurbelwelle läßt die Kolben eine Hubbewegung erzeugen. Dadurch entsteht in der Ölwanne ein Druck. Wenn jetzt die verdrängte, kompremierte Luft nicht mehr entweichen oder ausgeglichen werden kann weil die Ölwanne zu voll ist, wirkt ein zu großer Druck auf das Öl. Das hat dann wahrscheinlich zur folge, das das Öl irgendwo hingedrückt wird.
So oder so ähnlich stell ich mir das vor. Lasse mich aber auch gerne eines besseren belehren :-)
Ein Freund von mir hatte in seinem Audi A4 4l Motoröl--erst Turbo, dann ZKD, ZK, dann Motor kaputt. Er hatte aber eh pech mit der Karre. DAs mit dem Öl war aber seine Schuld.
viele Grüße janbo
Ein zu hoher Ölstand kann dazu führen, dass die Kurbelwelle das Öl zu Schaum verquirlt, was der Schmier- und Transportfähigkeit des Öles nicht unbedingt zuträglich ist ;-). Dazu muss man aber deutlich zuviel einfüllen, so dass die Kurbelwangen im Öl plantschen können. Auf jeden Fall beide Flüssigkeitsstände von der Werkstatt korrigieren lassen!
Frank
Das mit dem Innendruck stiimt so nicht, denn das Volumen bleibt immer gleich. Es handelt sich um einen 4 Zyl.Motor also wird die Luft, die die beiden Kolben verdrängen die "runter" gehen bei den beiden Kolben benötigt der gerade "hoch" fahren. Das Problem ist wie schon geschrieben die mögliche Schaumbildung, wenn die Kurbelwelle in den Ölspiegel eintauchen sollte. Dabei wird dann viel Ölnebel im Motor entstehen, der teilweise durch die Motogehäuseentlüftung in den Ansaugtrakt kommen kann und dann verbrennt. Ist halt für die Umwelt nicht so toll und Kat sowie Rußfilter werden sich auch nicht gerade darüber freuen. Also lieber den Ölstand auf max. absenken.
Grüße Sebastian
