Markus_Placho
Liebe Leute,
ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit der RT3 Navigation.
Manchmal dauert es Ewigkeiten (>10 Minuten) bis das RT3 es schafft die Kartengrafik am Bildschirm darzustellen.
In manchen Fällen bleibt der Bildschirm auch ewig Hellgrau und die Sanduhr zeigt an, dass das RT3 beschäftigt ist und manchmal werden auch nur die GPS Koordinaten angezeigt und der Bildschirm zeigt nichtmal eine Hellgraue Fläche an, wo man erwarten könnte, dass irgendwann mal die Kartengrafik erscheint.
An der Navi CD selbst scheint es nicht zu liegen, da ich diese schon kopiert habe. Allerdings ist das Verhalten mit der kopierten CD noch viel schlimmer.
In manchen Fällen hilft es, die CD zu entfernen und neu einzulegen, manchmal bleibt aber auch nichts anderes übrig, als die Zündung auszuschalten und damit auch das RT3 neu zu starten.
Hat irgendjemand von euch ähnliche Probleme festgestellt oder kann mir irgendjemand Ratschläge geben?
Am GPS Empfang kanns nicht liegen, der ist einwandfrei.
Ich glaube es ist ein Problem mit dem CD-ROM Laufwerk des RT3.
RT3 Software: 6.61 Build 865
Würde mich über Eure Ratschläge / Meinungen / Tipps sehr freuen.
Vielen Dank im Voraus,
Markus
Startet das RT3 ohne NaviCD schneller?
Um Manfreds Verdacht (Laufwerksproblem) aufzugreifen: Wie schnell startet das RT3 ohne eine CD im Schacht?
Gruss
Dirck
ACCM Dirck postete
Gruss
Dirck
welche navi cd? 05 oder 06? selbstgebrannt oder orginal?
Markus_Placho
Danke für die bisherigen Antworten!
Das RT3 selbst startet ohnehin sehr schnell, es braucht immer nur ewig lange, bis die Kartengraphik dargestellt wird. Entweder das RT3 stellt immer nur die GPS Daten in Text Form dar, so wie wenn überhaupt keine Navi CD eingelegt wäre oder es zeigt einen Hellgrauen Bildschirm plus sich drehende Sanduhr an auf dem dann irgendwann mal (nach 5-10 Minuten) die Karte dargestellt wird. Manchmal verschwindet auch der der hellgraue Bildschirm mit sich drehender Sanduhr überhaupt nicht und die Karte wird nie dargestellt.
Habe die Süddeutschland, Schweiz, Österreich, Norditalien CD in der Version 04/05. Originalversion. Habe diese CD auch schon kopiert und die Kopie eingelegt, da scheint das Laufwerk noch viel mehr beschäftigt zu sein und das mit der Kartendarstellung klappt noch viel weniger oft.
Viele Grüße,
Markus
Du vermutest ja schon selber ein Laufwerksproblem.
Kommt eine Musik-CD oder eine MP3-CD sofort nach dem Start in die Hufe?
Deiner Software nach ist es ein CAN-BUS RT3. Also noch relativ neu.
Ist noch Gewährleistung/Garantie drauf?
Ich würde mal die Werkstatt ansprechen.
Gruss
Dirck
Markus_Placho
Eine MP3 CD braucht mindestens genauso lange bis sie eingelesen ist. Also auch > 5 Minuten. Auch beim Wechsel von einem Track zum nächsten vergehen so ca. 10 Sekunden!
Scheinbar bin ich der Einzige mit diesen Problemen! Werde also wirklich mal bei der Werkstatt nachfragen, solange ich noch Garantie habe! Aber so Fachkundig, wie die sich bisher verhalten haben...
